Alt 24.06.2014, 11:25   #1
Boom740I
Fahrzeug: E32 740i
Standard Nach längerer Fahrt lässt sich Wählhebel nicht bewegen
Moin Moin ... erste problem beseitigt jetzt kommt das nächste ...
Wenn das Getriebe warm ist so ca 10-15 km lässt der wählhebel sich nicht mehr bewegen d.h ich kann keine gänge mehr schalten ... wenn er dann länger steht ist alles wieder in ordnung und er lässt sich wieder butterweich hin und her schieben ... schonmal jemand dies oder ähnlches problem gehabt ? Getrieböl wechsel ? zu wenig getriebeöl ? Bitte um schnelle hilfe LG karsten
Boom740I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 11:30   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
1.) Fahrzeug nicht mehr fahren.
2.) Getriebeölstand kontrollieren (geht hier nur bei richtiger Temperatur auf Bühne/Grube)
Alt 24.06.2014, 11:45   #3
Boom740I
Fahrzeug: E32 740i
Gibs da ne anleitung zu ? Welche temperatur muss das getriebeöl haben ? wo ist die kontrollschraube
Alt 24.06.2014, 14:36   #4
2 = filler plug, linkes Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
Vor dem dem Pruefen erst mal das ATF erwaermen lassen.
Temperatur sollte 30-50 Grad C. offiziell. (Ich persoenlich halte es lieber so, dass es 30 Grad sind oder noch weniger, dann geht mehr ATF rein).
Fahrzeug muss auf ebener Flaeche stehen.
Motor an, Klimaanlage an= Drehzahl wird etwas erhoeht, auf Bremse treten, Handbremse anziehen, dann langsam durch alle Gaenge mit Pause schalten.
Dann bei laufendem Motor und Schalterstellung in P die Schraube = filler plug Nr. 2 oeffnen. Wenn dann ein kleiner Strom ATF rauslaeuft, ist der Fuellstand o.k. Wenn nicht, ATF nachfuellen bis es ueberlaeuft (bei Laufendem Motor). Nachfuellen bedeuted in diesem Fall nicht reingiessen, sondern man muss es reinpumpen. Ich benutze dazu eine umgebaute Gartenspritze.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-0osDSOe6Wd...0/IMG_2814.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-aaBEmWJzJh...0/IMG_2816.jpg
Dann bei laufendem Motor die Schraube verschliessen.
Aber ich versteh jetzt nicht ganz, was das mit dem Oelstand zu tun haben soll? Problem ist:
Erzaehl mal genauer, der Hebel laesst sich ueberhaupt nicht mehr verstellen?
Geändert von Erich (24.06.2014 um 15:00 Uhr).
Alt 24.06.2014, 16:37   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das Problem kann mit ganghebel Seilzug was zu tun haben. Selten, aber doch ab und zu passiert's, das erwarmter Seil einfach in die Huelle hackt. Erst kannst Du mit fluessig Oel aus der Dose probieren. Diesen einfach durch Gangkulise auf das Seil spruehen und sehen, was passiert's
Andrzej
Andrzej ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 01:46   #6
Setech
Stimmt - das ist ein Gleitlager und das kann mit zunehmender Temperatur fest gehen.
Also einfach ersetzen, kostet glaube ich 20€.
Alt 29.06.2014, 18:34   #7
Boom740I
Fahrzeug: E32 740i
das seil ist neu .... wie siehts mit dem getriebeölkühler aus ... wenn der innerlich undicht ist ?
Alt 29.06.2014, 21:27   #8
MartinE32
wenn der Wählhebelgriff schon mal ab war und danach nich 100prozentig exakt wieder montiert wurde, dann kann der innenliegende Plastikstift schon mal außerhalb von "D" blockieren - und zwar richtig heftig.
Martin
Alt 29.06.2014, 22:12   #9
Boom740I
Fahrzeug: E32 740i
ich hab die sperre nicht mehr drin sondern ne "patrone" als schaltknauf... das problem liegt sicher im getriebe !
Alt 30.06.2014, 00:04   #10
Markus525iT
Wurde das Seil UND das Gegenlager am Getriebe erneuert?
Oft wird der Hebel/Gegenlager unten am Getriebe (das Teil, wo das Seil eingehängt wird) nicht erneuert. Und da ist ein Lager (Buchse) drin.
Schon so oft gesehen dieses Problem!
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servolenkung arbeitet nach längerer Fahrt sehr zäh :-( SV-777BY BMW 7er, Modell E38 11 12.06.2012 14:53
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nur noch sporadisch nach längerer Fahrt TurricanM3 BMW 7er, Modell E38 2 13.01.2012 06:24
Karosserie: Glas Schiebedach locker, lässt sich hoch+runter bewegen Jaques BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2010 18:54
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 13:59
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
