Alt 08.03.2020, 12:39   #1
BMW.Enthusiast
Benutzerbild von BMW.Enthusiast
Fahrzeug: W221-S350 4matic, E32-750i, G30-540i, BMW i3, Audi S5 Cabrio
Standard Dachhimmel neu in NRW. Durch wen ?
Mahlzeit,
nachdem mein 750 wieder aus dem Winterschlaf geholt wurde steht nun einiges an. Am Dienstag bekommt er neue Reifen und einen Ölwechsel.
Das kompliziertere Problem ist der Dachhimmel. Er muss unbedingt erneuert werden. Kennt ihr vielleicht einen guten Autosattler im Umkreis Kreis Wesel/Oberhausen/Borken/Duisburg?
Ich habe mir schon letztes Jahr beim erstbesten Sattler ein Angebot machen lassen, er möchte für Ein/Ausbau mit Neubezug des Himmels und aller Säulen 1000€ haben.
Ich habe auf diesem Gebiet keine Ahnung, ist das angemessen?
BMW.Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 16:09   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Kommt drauf an. Es ist eine Sch.... Arbeit.
Da könnten 1000 Euro sogar sehr, sehr preiswert sein.
Lies dich mal ein. Ein echt netter Job. Wenn das der Erste sein sollte: Viel Spaß!
Er wird's für das bissel Geld kein zweites Mal mehr machen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 18:18   #3
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Fahrzeugsattlerei Andreas Koitzsch
Konsumstr. 45 
42285 Wuppertal (Barmen)
Nordrhein-Westfalen
(0176) 23608461
Den kann ich empfehlen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 18:30   #4
AS808
Benutzerbild von AS808
Fahrzeug: E32 750iL HLine (04.91) E32 750i (03.94), BMW 502 V8 04.64, Merc. SL 107 Bj.1986
die Firma Lothar Gläser, Düsseldorf, hat vor 5 Jahren den Himmel bei meinem HL sehr gut erneuert. Allerdings habe ich den ausgebauten Himmel dort hingebracht. Aus- und Einbau hat eine Werkstatt gemacht.
AS808 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2020, 12:51   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Mein ausgebauter Dachhimmel geht mit allen Säulen sowie Schiebedachverkleidung am Samstag zum Sattler. Sein Kostenvoranschlag war rund 350€, Stoff inbegriffen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2020, 10:13   #6
BMW.Enthusiast
Vielen Dank für eure Antworten.
Der Ein/Ausbau vom Dachhimmel scheint also der aufwändigste Schritt und damit der teuerste Punkt zu sein.
Alt 12.03.2020, 11:04   #7
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Richtig. Ich ziere mich bei meinem Highline auch schon zwei Jahre lang.
Am besten macht man das im Zuge eines Wechsels der Frontscheibe. Dann muss man nämlich drinnen nicht die Sitze ausbauen und den Himmel nicht knicken.
Alt 12.03.2020, 11:57   #8
AS808
Der Ausbau hat bei meinem HL (mit Schiebedach) mit dem üblichen Ausbau der Sitze aber ohne Probleme geklappt.
Alt 12.03.2020, 13:20   #9
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Du hast aber auch einen iL das ist die Türdiagonale ein wenig grösser als normal. Ich habs schon zwei mal gemacht, es geht aber es ist nervig. Den Himmel hinten durch die Türen rauszunehmen, Rücksitzbank muß raus, ich nehme den Keder auch raus und klebe die Kante dann mit Panzertape ab.
Das schlimmste ist aber den alten Schaumstoff abzukratzen, ist n Job für einen der Mutter und Vater erschlagen hat!!
Alt 13.03.2020, 09:24   #10
AS808
Das hatte ich vorher auch im Forum gelesen, so dass der Sattler das gemacht hat. War aber im Gesamtpreis enthalten.
Dachhimmel hängt durch . LB00578 BMW 7er, Modell E38 24 21.03.2023 19:06
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 18:04
Innenraum: Dachhimmel hängt durch E32 BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2012 21:48
Dachhimmel hängt durch. --750il-- BMW 7er, Modell E32 32 03.01.2011 14:28
Innenraum: Dachhimmel hängt durch grazerlion BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2010 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
