Alt 13.03.2020, 18:26   #21
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
So habs gefunden, mit diesem Zeugs soll es recht gut gehen, ich selbst hab es noch nicht ausprobiert!
Alt 13.03.2020, 19:23   #22
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Kontaminiert man dieses poröse Material nicht mit diesem Lösemittel?
Wenn's das alte Material wunderbar ablöst, wie klebt dann das neue Material auf einem terpentin getränktem Formteil?
Die Variante mit dem Hochdruckreiniger hat da schon was für sich... Wasser hinterläßt keine Lösemittel.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2020, 12:09   #23
oetti
Allround Dilettant
Wie gesagt ich habs selbst noch nicht ausprobiert, somit kann ich nicht aus eigenen Erfahrungen Schlüsse ziehen, werde es aber bei meinem B11 ebenfalls so ausprobieren, da hängt er hinten auch durch. Aber es hat hier jemand aus dem Forum schoneinmal soetwas bei der Demontage des Himmels gemacht und gute Erfahrungen damit gemacht. Alle anderen Lösemittel "kontaminieren" die Gfk Unterkonstruktion ja auch, verflüchtigen sich dann ja aber wieder nach einiger Zeit.
Hier mal ein Datenblatt bzw. Infos dazu. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.furth-chemie.de/orangenterpene.html
Ich werd mal weitersuchen im Forum nach dem Fred, hoffe ich finde es noch.
Alt 14.03.2020, 13:07   #24
GB41
@Oetti: Keine Frage, das Zeug ist echt gut, es löst Klebstoffe schonend ab. Ich habe es bei anderen Materialien auch schon selbst verwendet, es ist die bei weitem schonendste Version der Klebstoffentfernung.
Nur ist unser Himmel aus verschiedenem Material. Ich kenne gelbliches Harzlaminate als Formteil, ebenso Hartpapiere und Pressschaumstoffe...
Allerdings ist dieses Orangenöl zeitweilig wasserlöslich. Ich würde schon darauf achten, die neue Verklebung nicht zu gefährden.
Die Variante mit dem Druckwascher könnte sympathisch wirken
Alt 14.03.2020, 14:19   #25
oetti
Allround Dilettant
Geb ich dir recht, aber nicht jeder hat ne Transportmöglichkeit zu einem Hochdruckreiniger (zumal ich annehme das es nicht unbedingt erlaubt/erwünscht ist den Himmel in einer Waschbox zu reinigen), oder event. nen Hochdruckreiniger zu hause.
Alt 16.03.2020, 09:03   #26
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Gab es alle drei Varianten im E32? Du hattest da ja sicher etwas mehr Einblick.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2020, 17:56   #27
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
I musste letztens Dachhimmelbezug am meinem E31 neu beziehen lassen. Der Ausbau mit zwei Personen war in eine Stunde erledigt, dann kamm der Himmel mit Firmenbus zum Sattler, nach zwei Tagen abgeholt, wieder in knappe Stunde eingebaut, fertig. Am E31 ist der Auszug aus Wagen leicht, weil Seitenscheiben keine Rahmen haben und wenn man vordere und hintere runter laesst bekomt man ein Loch, wo nicht nur Nilpferd reinpassen wuerde, sogar auch Angie koennte sich dort reinquetschen
Kostete mit allen drumm und dran keine 300 Euro, wobei mit zweite Person beim aus/Einbau meinte ich mich
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 16.03.2020, 19:25   #28
GB41
Gesehen habe ich:
- eine stark gelbliche Laminat Harz Version, innen mit einem Gewebe
- eine echte Pappe Version, eindeutig graue Pappe mit einer leichten Harz Verstärkung
- eine weißliche Glasmatten Konstruktion, ähnlich leicht durchsichtigem Fiberglas.
In dem Bereich war ich aber nicht zuständig, mich hat das nur interessiert wie das befestigt ist ... für den Fall der Fälle. Ich wußte damals schon, daß mal ein E32 in der Garage stehen würde.
Mein eigener E32 hat einen der letzten Ersatzhimmel noch ab Werk erhalten, da ohne Schiebedach noch lieferbar. Ich bekam die gelbe Version und hatte am Werk die Pappe drin.
Alt 18.03.2020, 11:59   #30
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Gestern den Stoff von der Hutablage runtergezogen, na danke aber auch, eine klebrige widerliche gelbe Masse, die einfach nur schmiert... Das wird ein Spaß. Das Material drunter ist irgendwas GFK-ähnliches, auf jeden Fall geschichtet und keine Pappe.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dachhimmel hängt durch . LB00578 BMW 7er, Modell E38 24 21.03.2023 19:06
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 18:04
Innenraum: Dachhimmel hängt durch E32 BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2012 21:48
Dachhimmel hängt durch. --750il-- BMW 7er, Modell E32 32 03.01.2011 14:28
Innenraum: Dachhimmel hängt durch grazerlion BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2010 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
