Alt 16.02.2021, 19:14   #1
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Standard Scheibenwaschanlage spritzt kein Wasser
Hallo und guten Abend,
die Scheibenwaschanlage spritz gar kein Wasser mehr, obwohl die Pumpe deutlich zu hören ist. (Scheinwerferwaschanlage ist nicht vorhanden)
Wasserbehälter ist voll und die Düsen habe ich vorsorglich mit einer Nadel überprüft, sind ok.
Wenn es irgendwo eine Verstopfung gibt, wo muss ich anfangen zu suchen?
Vielen Dank für hilfreiche Tips.
Gruß heinzralf
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 19:36   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zuerst mal die Schläuche von den Düsen abziehen,
um zu prüfen ob oben überhaupt Wasser ankommt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 16.02.2021, 21:28   #3
heinzralf
OK, ich nehme mal an, dass die sich unterhalb der Motorhaube befinden, bzw. neben den Pollenfiltern.
Wie kommt man da ran? Komplette Verkleidung abbauen?
Alt 17.02.2021, 07:52   #4
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Wasser marsch!
Interner Link) HIER wird Dir geholfen.
Alt 17.02.2021, 07:59   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mach doch zuerst mal den Test wie @Haschra empfohlen hat.
Am einfachsten geht das, wenn den Verbinder beim Motorhaubenscharnier trennst.
Ob das Wasser nicht irgendwo unten rausläuft, kannst ausschliessen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (17.02.2021 um 16:31 Uhr).
Alt 17.02.2021, 18:43   #6
heinzralf
Zuerst danke ich allen für die Beiträge.
@Highliner
dein Link mit dem Ziergitter hat mir sehr geholfen.
Was ich nach dem Entfernen des Ziergitters gefunden habe, war selbsterklärend.
Die Rohre (Schläuche kann man das nicht nennen) zu den Düsen sind kurz vor den Düsen gebrochen/gesplittert.
Einen Austausch mit Schläuchen aus dem Baumarkt wäre eine Alternative, allerdings haben die Baumärkte bei uns geschlossen. Man kann nur telefonisch etwas bestellen und dann vor dem Eingang abholen. Das führt zu nichts, denn wie soll ich telefonisch jemanden erklären, welche Schläuche ich brauche. Ich muss die sehen und mit der ausgebauten Düse abgleichen.
Weiterhin macht mir die Y-Verbindung Sorgen. Das Teil ist ziemlich versteckt, man kann es nicht wirklich fassen und die Rohre lassen sich dort nicht abziehen. Mit Gewalt entsteht womöglich noch mehr Schaden.
Kleine Baustelle große Wirkung.
Bei BMW ist auch alles geschlossen und nur Telefondienst. Nun könnte ich aber dort mit der Teilenummer die Rohre/Schläuche bestellen, doch laut Grafik (siehe Link) sieht das ganz anders aus als bei meinem 7er. Und dann der Preis für 1m Schläuche (Nr. 2) laut alter Preistabelle = 50,- Euro. Bei Ebay werden Preise von über 100,-- Euro aufgerufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ning#8372199_2
Alt 17.02.2021, 20:01   #7
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Wie wäre es externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon damit? oder externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon mit dem?
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2021, 21:20   #8
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Nummer 2 ist keine Meterware sondern ein vorgefertigtes Teil mit Tüllen und Abzweigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/61668372199/
Da wirst du nicht umhin kommen das komplett zu ersetzen, es soll ja auch dicht werden.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2021, 23:32   #9
Haschra
Richtig,
aber mit Silikonschlauch und entsprechenden Verbindern hält es auch 20 Jahre,
und kostet knapp 16 €.
M f G
Alt 18.02.2021, 00:45   #10
heinzralf
@Markus
Schon klar, trotzdem sind es nur ein paar Kunststoffteile für 100 Dollar Euro oder was auch immer.
@Heizkissen
Danke für die Links. Das ist interessant und wahrscheinlich die preiswerteste Alternative. Hast du das schon mal bestellt? und zufrieden?
Elektrik: Kein PDC/Innenspiegel/Gong/Scheibenwaschanlage dimidu67 BMW 7er, Modell E38 11 29.06.2015 21:51
Scheibenwaschanlage pfeift, spritzt verzögert. flummi100 BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2014 21:40
Elektrik: Scheibenwaschanlage mit Intensiv+ Scheinwerfer 750iL spritzt nicht f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 12 16.02.2014 02:19
Elektrik: An der Scheibenwaschanlage kommt kein Strom an og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.06.2010 18:36
Motorraum: Kein Wasser aus Spritzduesen : wie komm ich ran ? Joannes BMW 7er, Modell E38 5 04.02.2006 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
