10.12.2015, 17:13
#81
Fahrzeug: E38 735iA 04.2000
verdammt... ;/
könntest mir was als alternative empfehlen? möchte halt keine fette kiste im Kofferraum...
10.12.2015, 18:02
#82
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Sowas gibts auch. Ob das aber wirklich was bringt und auch unter einen sitz vom e38 passt, kann ich nicht sagen.
KSC-SW11 | Aktivsubwoofer | Gehäusesubwoofer | Subwoofer | Toms Car Hifi
Ich persönlich hab schon viel mehr rausgeholt indem ich das radio getauscht habe.
10.12.2015, 22:55
#83
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ja, diese Untersitz Subwoofer habe ich auch schon verbaut... nicht bei mir, aber bei Kunden.
Ergebnis...ja, es passiert was. Aber wirklich toll sind die Dinger nicht. Es kommt nicht der richtige Spaß auf...
Was hier im Forum schon hoch gelobt wurde, war die Lösung mit einem 20cm Subwoofer, der durch den Skisack spielt.
Ich meine mich zu erinnern, das es sich dabei um einen DD Subwoofer handelt...
Dann gibt es noch eine Lösung unter der Hutablage...ich meine, das in einem amerikanischen Forum gesehen zu haben. Was das taugt, kann ich leider nicht sagen.
Der 7er ist für Hifi ein wirklich undankbares Auto... es erfordert schon ein gewisses Know How, um da was raus zu bekommen. Und mal eben ne Kiste rein stellen macht leider auch nicht glücklich.
Was ich Dir anbieten könnte, wäre ein Reserveradsubwoofer. Mit dem richtigen Chassis und ausreichend Leistung sollte vorne was ankommen... ich würde mich in dem Fall aber vom Skisack trennen und evtl die DSP Hutablage OHNE den Subwoofer darunter verbauen.
11.12.2015, 00:07
#84
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Ach so undankbar würde ich das nun auch wieder nicht nennen.
Wenn man erstmal den alten Krimskrams an Radio/16:9/DSP raus hat, kann man wunderschön (vorausgesetzt man möchte wirklich Richtung HighEnd gehen) neue Headunit, Prozzi und Endstufen verbauen. Belohnt wird man beim Einbau zudem mit ordentlich steifen/dicken Blechen (was wiederrum weniger Gewicht beim Bedämpfen mit Alubutyl bedeutet) und einer guten grundsoliden Karosseriedämmung.
Mit etwas handwerklichem Geschick und Kompromissbereitschaft kann man sogar für die vorderen Türen die untere Türverkleidung als Doorboard umbauen. Gut hier ging es im Grunde um nur mehr Bass...da würde auch ne kleine Kiste mit 25er und Skisack offen tun, aber das ist weit weg von abgestimmten und audiophilem Musikhören.
Nur hat man einmal die Präzision im Bassbereich eines wirklich massiv festen Frontsystemeinbau gehört, mag man Subwoofer nur noch als reine leichte Unterstützung (wenn man nicht auf brutale Bassattacken steht).
Anbei ein Foto von so einem Umbau. Da fehlt zwar noch der Mitteltöner, aber der ist aktuell schon verbaut...sowie ein anderer Tieftöner.
Geändert von dreem (11.12.2015 um 00:17 Uhr).
11.12.2015, 00:23
#85
Hoher Priester
Äh, toller Text aber das Ergebniss passt ja wohl eher zu einem 3er. Die Herausvorderung ist ja beim 7er eben das es gut klingen soll aber nicht so gruselig aussieht. Und das ist halt auch "unsichtbar" möglich.
11.12.2015, 00:29
#86
Das ist natürlich reine Geschmackssache, ganz klar. Hat aber nix mit 3er oder sonstigem zu tun, weil dieses Foto nicht den aktuellen Zustand zeigt. Meinst du mit "unsichtbar" hinter den originalen Verkleidungen?
11.12.2015, 00:41
#87
Ich glaube, er meint "OPTISCH INTEGRIERT"... bei den Tieftönern sieht man schon, das die da nicht hingehören.
Zumal ich die Position vom Mitteltöner... ich sage mal... BEDENKLICH finde.
Hier mal ein Bild einer russischen Seite. Noch lange nicht perfekt, aber die Richtung geht schonmal.
Ansonsten hast Du mit der Qualität des Blechs und der Dämmung beim E38 natürlich recht... das ist schonmal nicht ganz schlecht, wie das alles verarbeitet ist und spart somit Arbeit...
11.12.2015, 00:53
#88
Ich schrieb ja...auf dem Foto fehlten die Abdeckungen Dann siehts auch nicht mehr sooo "offen" aus.
Sieht erstmal komisch aus, aber die Position der Mitteltöner ist wirklich unbedenklich. Wenn man die Möglichkeit hat (und sollte man dann auch) kann man das wunderschön mit der LZK nach oben aufs Amaturenbrett ziehen. Ich meine, was in 2-Wege Systemen mit dem TMT klappt (spielt doch meist recht hoch bis 2-4KHz), klappt auch mit dem Mitteltöner dort. Probleme mit der Ortbarkeit hat man auch keine, da z.b. der verbaute ScanSpeak 10F erst bei den hohen Mitten anfängt zu bündeln und die HT's schon lange vorher die Regie übernommen haben. Reflektionen hast du in jeder Position, auch wenn sie direkt auf den Hörer ausgerichtet sind (z.B. Scheiben).
11.12.2015, 01:01
#89
Also ich werde die Mitteltöner ins Spiegeldreieck bauen und die Hochtöner (ebenfalls Scan Speak) in die A-Säule oder aufs A-Brett. Bin mir aber noch nicht sicher, was die endgültige Form angeht.
Die TMT kommen in die Tür...da werde ich spontan entscheiden, wie ich das umsetzen werde. Auf jeden Fall soll es wie "ab Werk" aussehen... sowohl was die Materialien als auch die Form angeht.
11.12.2015, 01:15
#90
Willst den 5F ins Spiegeldreieck verpflanzen? Der 10F abgedreht würde sich besser machen Hochtöner D2904 oder D3004?
Hochtöner (A25G² + 15ml Töpfchen) sind bei mir auch unterhalb an der A-Säule. Funktioniert hervorragend.
