Warnblinkanlage ohne Funktion
habe mal wieder ein Problem. Die Warnblinkanlage ist onhne Funktion.
Sicherung wurde überprüft, war i.O. , wurde aber trotzdem sicherheitshalber getauscht. auch die komplette Warnblinkschaltereinheit wurde getauscht.
Trotzdem keine Funktion. Blinker gehen problemlos. bei eingeschaltetem Blinker links und Betätigung des Warnblinkschalters blinkt der Schalter wie bei Funktion ( an / aus ) aber nur der Schalter. Bei den Leuchten nur die Blinker links. Das gleich mit rechts bleibt der Schalter tot , also keine Funktion.
Was könnte der Fehler sein ????
Danke für eure Hilfe
Martin
