Alt 06.02.2011, 18:46   #1
zagdul
Fahrzeug: E32-750i (11/92)
Frage Motorproblem mit 750i
Hallo zusammen,
mein 7er läuft eigentlich problemlos (insbesondere seit sich Ray darum kümmert ;-)), aber letztens gab es ein größeres Problem, dass ich mir nicht wirklich erklären kann.
Von Anfang an: Ich war auf der Autobahn unterwegs und nach ca.100km musste ich tanken. Als ich wieder los fahren wollte, lief der Motor sehr unruhig, die Gasannahme war quasi nicht vorhanden und hinten kam dann weißer Qualm raus (ich bin zunächst von der tanke weggefahren). Höchstgeschwindigkeit war dann nur noch so ca. 80km/h... schnell runter von der Bahn und den ADAC gerufen... der ließ natürlich gut eine Stunde auf sich warten.
Der Nette gelbe Engel hat mir dann so richtig Angst gemacht... Zylinderkopf im A... Abschleppen etc.. Mist... nach ein paar Minuten laufen lassen des Motors, lief er aber wieder ruhig und es gab keine Probleme mehr. Ich bin dann weiter gefahren und das völlig problemlos.
Bis jetzt ist dieser Fehler nur noch zwei mal aufgetreten, und dann "hielt" es nur ein paar Minuten. Ein Mal leuchtete die Warnlampe "EML" auf... Zündung aus, Zündung an und alles war wieder in Ordnung...
Ich hab Ray noch nicht erreicht, sobald ich mehr Infos habe, werde ich das bestimmt hier posten, aber im Moment scheint alles zu funktionieren...
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
zagdul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 18:52   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
mach mal den BC Test auf 9, denke das du min. Radio oder Licht angelassen hast und die Batteriespannung abgefallen ist.
Dann macht er solche zicken, da er auf Notprogramm schaltet.
Bei den Test 9 zeigt er dir die Spannung genau an mach das und berichte den Wert, am besten auch merken wenn der Fehler wieder mal auftritt.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 18:59   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich hatte ein solches Problem an meinem Fuffi blau,da lag es an dem
Birnchen der EML Lampe ,was sich so nach und nach verabschiedet hat.
Mal ging es mal ging es nicht und nach einigen Tagen ging es dann
garnicht mehr. Birnchen gewechselt,alles wieder gut.
Das Birnchen der EML Lampe ist ein Vorwiederstand der Motorelektronik,wenn
das defekt ist, geht er sofort in den Notlauf.
Was mir auch noch einfallen würde,wurden Deine Drosselklappen mal
gereinigt. ??? Wenn die einen bestimmten Prozentsatz Unterschied von
rechts nach links haben, geht er auch in den Notlauf.
Viele Grüsse
Peter
Motorproblem eddy601 BMW 7er, Modell E38 4 29.01.2011 20:27
E38-Auto: E38 730i V8 11/95 188.300 km mit viel Ausstattung und Motorproblem svw735 Biete... 1 06.07.2010 15:53
Motorraum: Motorproblem Understatement BMW 7er, Modell E38 0 20.03.2010 17:58
Motorraum: Möchte mir morgen einen 730iV8 holen mit Motorproblem. MarieleM BMW 7er, Modell E32 35 24.12.2009 00:41
Motorraum: E32 mit Motorproblem für 700€ Mr.Pink1983 BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2009 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
