Alt 13.10.2014, 17:05   #21
Mi Cha
Benutzerbild von Mi Cha
Fahrzeug: BMW E32 730i 6-Zylinder
Kaltlaufregler ist (noch) nicht verbaut.
Da es nur einen Ansaugkäfer gibt, egal ob mit EML oder ohne, wird bei dir unten dran der 2. Anschluss mit nem Stopfen versehen sein, so wie es bei mir dann auch sein müsste.
Bestätigt also meine Vermutung...
Ich bin eher VR6 Motoren gewöhnt und die laufen halt anders im Stand.
Der R6 schüttelt so ein bisschen.
Hatte vor ner Weile den Wagen 20km zu mir überführt und da lief er beschissen.
Seit dem hab ich allerdings Kerzen, Verteiler+Finger erstmal neu gemacht, Ventile hab ich auch eingestellt und heute die beiden Entlüftungsschläuche neu gemacht.
Da der Wagen nicht angemeldet ist, konnte ich noch nicht testen wie er jetzt fährt.
Mi Cha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 20:03   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Mi Cha Beitrag anzeigen
Was mich definitiv schlussfolgern lässt, dass die EML Version eine Verschlusskappe hat und nur ein Unterdruckschlauch an den Benzindruckregler geht.
Bei mir geht auch nur ein Schlauch(Unterdruck) zum Benzindruckregler, wat sollen da auch zwei, ist ja nu auch kein V-Motor...
Wenn du einen KLR einbaust(einbauen lässt), würde ich den Schlauch dort mitanklemmen lassen,mit T-Stück etc. Sonst zieht er immer Falschluft die Lamda etc können das warscheinlich noch ein wenig ausgleichen, nur dann ist sowieso irgendwann Schluss und er geht in Schutzschaltung(Notprogramm, wird/wurde bei meinem auch nicht angezeigt, er lief aber definitiv im besagem da Null Leistung,soff+ Fehlerspeicher Eintrag, war irgenwas vom LMM, glaube ich ).
Als Tip: mit geöffnetem LMM(ohne Luftfilter) ist das Ansauggeäusch auch noch anders.... so wie bei dir, dort hört man jetzt vom Prinzip her wie er Luft reinsaugt bzw wie deine Visko arbeitet(was nicht schlimm ist) Im Normfall hörtste den Motor kaum, außer du weckst Ihn und sagts los arbeiten ich will x km/h fahren oder direkt vom Tiefschlaf wenn er grade ausm Bett gefallen ist.
Ps
Was mir grade so beim Schreiben eingefallen ist, wie ist die Nockenwelle?? Zeigt Sie Einlaufspuren?
Ach ja einmal warm fahren(Händler/Werksattkennziechen holen) und dann noch mal hören. Schaden tuts nicht.
Alt 14.10.2014, 09:20   #23
Mi Cha
Naja warum es 2 Unterdruckanschlüsse gibt ?
Werden die Jungs BMW sich schon was gedacht haben dabei aber eben halt nur beim Nicht-EML Motor.
Ich hatte nur begrenzt Mittagspause, sonst hätte ich den Luftfilterkasten wieder eingebaut. Die Zeiten von offenen Luftfiltern ist bei mir vorbei.
Hab am VR auch keinen mehr dran obwohl der Sound einzigartig ist aber nervt im Wohnwagenbetrieb.
Ich muss erstmal nen KLR bekommen, bzw besorgen obwohl ich finde, dass das nur unruhe in den Motorlauf bringt. Egal ob damals beim Golf3 GTI (2E) oder auch beim VR6 Passat.
Sind wir doch mal ehrlich... den wenisgten geht es doch um die paar Gramm CO2 weniger als um die Ersparnis beim Finanzamt.
Nockenwelle sieht gut aus... hab ich gecheckt und auch nach dem Öl-Rohr-Problem beim M30.
Alt 14.10.2014, 20:20   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bitte verstehe mich nicht flasch, ich meinte am Benzindruckregler zwei Anschlüsse, das kam wohl falsch rüber. Ich habe auch zwei Anschlüsse, diese sind aber Vollbelegt. Einer kommt von dem Besagtem Schlauch, den du nicht hast, da EML und einer geht auch noch irgendwo hin. Habe beim Einbau des AT-Motors aber nicht draufgeachtet.
Mit dem Luftfilter war halt ein kleiner Hinweis und du musst dich auch nicht rechtfertigen, wieso, weshalb, warum, der nun nicht da war.
Nimm einen von GAT. Ich habe den letzte Woche mitm Nachbarn zusammen Eingebaut. Super leicht. Gehts zur Werkstatt, sagts ist drin, der schaut rüber und macht sein Zeichen auf die Papiere druf.
Und das er Unruhe bringt wen er Falsch angesteuert wird oder nicht ,,dicht,, verbaut wird ist klar.Die zwei Minuten im Kaltstart pfff. Den Tipp mit der Sicherung wird dir der erliche Meister auch noch unterm Tisch durchsagen(Ja ist Steuerhinterziehung, aber was der Hersteller darf, darf ich auch, basta, ich sage nur EURO-Normen....)
Hätte ja sein können....
Alt 14.10.2014, 21:21   #25
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt Ansaugkäfer sowohl mit zwei als auch mit einem Anschluß. Es Scheint vom Baujahr abzuhängen. Vielleicht wurde die alte Sauge beim E23 auch verwendet und dort braucht man den Zweiten.
Alt 04.09.2022, 01:26   #26
Hier die Anscluesse von einem 1990 735I (E32) M30 ohne EML
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i1275.photobucket.com/albums...pstcnianzq.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i1275.photobucket.com/albums...psv2hqhm0g.jpg
Geändert von Erich (04.09.2022 um 10:48 Uhr).
Alt 04.09.2022, 09:16   #27
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nein. Beim EML Motor gibt es eine andere Kurbelgehäuse Entlüftung. Da geht der zweite Schlauch beim Nicht-EML hin. Somit hat EML nur einen Unterdruckanschluss.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2022, 10:44   #28
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Wieder ein Tread der mich intressiert, aber vom Ersteller einfach nicht mehr weitergeführt wurde, ob sein Problem wohl behoben hat? Vor allen Dingen wäre es intressant wie er das gemacht hat.
Das wir immer öfters so gemacht, erst stellt man eine Menge Fragen, bekommt gute ratschläge und Tipps und auf einmal intressiert es den Ersteller nicht mehr.
Finde ich schon schade.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2022, 05:39   #29
Cactuar
Fahrzeug: E32-735iL (12.91)
For future reference, this video could be helpful for other M30 owners.
It is in English only but hopefully it's still useful.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/BYxeCXNJP2Q
Cactuar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2023, 16:45   #30
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ich hab auch mal eine Frage zu diesem kleinen Schlauch.
Wo geht der eigentlich hin ?
Ich hatte gerade alles rund um den LMM abgebaut um das ganze (mal wieder) von Ölschlamm zu befreien.
Das kleine Nylonröhrchen war zwar nicht komplett verstopft, aber dennoch sehr stark verschmutz.
Dann habe ich mal in den Schlauch mit Lungenkraft reingebustet, aber da tat sich nichts . Ist das normal ?
Gruß Tino
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: M30 Verteilerfinger passend für alle M30 Motoren Esu8 Biete... 0 05.03.2011 15:23
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 18:22
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
