Alt 06.01.2023, 13:31   #11
LKM Testen: rausziehn, Huelle ab machen, ohne Huelle reinstecken, dann die Kontakte von K1 zu sammen druecken Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...l/LKM_open.jpg
Alt 06.01.2023, 14:16   #12
Claudius740
Fahrzeug: E32- 735i 9/90
Am Glühbirnen-Stecker kommen 12V an, trotzdem geht das Licht nicht. Wie ist das möglich?
Habe 2 gebrauchte LKM-B ausprobiert. Wäre natürlich Pech, wenn beide defekt sind.
Aber ich werde es überprüfen.
Geändert von Claudius740 (06.01.2023 um 14:25 Uhr). Grund: Falscher Thread
Claudius740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2023, 14:31   #13
uli07
Du hast die 12V am Stecker gegen Masse am Stecker gemessen?
Hast du eventuell eine Prüflampe und damit messen? Es kann möglich sein das die 12 V "nur2 die Leerlaufspannung ist und wenn Last (Birne) angeschlossen wird die 12 V zusammenbrechen.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2023, 14:59   #14
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
Mal ganz blöd.
Nimm dir mal 2 Kabel... steck diese in den Stecker und halt se auf die Birne. Nicht das am Scheinwerfer was defekt ist. Hatte ich bei nachbau Scheinwerfer (schwarz) mal...
Nachtrag: also ander Abdeckkappe mein ich...war bei mir was Faul...
Geändert von GM3 (06.01.2023 um 15:19 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2023, 16:01   #15
Zitat von GM3 Beitrag anzeigen
also an der Abdeckkappe mein ich...
Hatte ich auch schon, in der Abdeckkappe die 2 Kabel waren blank + lose. Die Abdeckkappe meine ich
Alt 06.01.2023, 16:20   #16
Claudius740
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Tips!
Am Stecker, der aus der Abdeckkappe kommt, liegen 12V an. Das heißt doch, dass die Kappe ok ist, oder?
Ich hab jetzt mal das LKM aufgemacht. Leider weiß ich nicht, wie ich jetzt die K1 Kontakte drücken kann.
Lieber Erich, Könntest du mir das evtl genauer erklären, was ich genau machen muss…
Vielen Dank schonmal!
Claudius
Alt 06.01.2023, 20:39   #17
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
Job Erich die mein ich auch ...
@Claudius wenn da 12 Volt sauber anliegen muss es leuchten. Nimmer dir doch bitte die Birne aus den leuchtenden Scheinwerfer und baller die anderen 4 (laut deiner Aussage mal durch die andere Seite... mir kommt das hier a bissl trollig vor.
A Voltmeter kannst de scheinbar bedienen deshalb trau ich dir eigentlich zu a defekte Birne zu erkennen aber das hier liest sich seltsam mittlerweile SORRY wenn ich falsch lieg.
a e32 is alte Schule und kei Hexenwerk gesteuert hauptsächlich durch Relais ... die machen auf oder zu deswegen is in meine Augen "ein zusammenbrechen" wenn man ne Birne anschließt nicht möglich aber hey auch ich LERNE nicht aus.
Nachtrag: und damit mein ich jetzt nicht Niederspannung durch Kabelbruch. Das ist durchaus möglich ... dann würds aber wenigstens glimmen... bzw. flackern wenn man am Stecker rüttelt. Weil entweder hat ma die 12 Volt oder net...
Geändert von GM3 (06.01.2023 um 21:25 Uhr).
Alt 06.01.2023, 21:38   #18
Claudius740
@GM 3 das hab ich natürlich schon gemacht. Auf der rechten Seite brennen die Birnen…
Mir kommt die Sache auch rätselhaft vor.
Alt 06.01.2023, 21:55   #19
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
ok hast das probiert was ich dir geschrieben habe?
ok hast: Beitrag #6 von Movie222 auch schon berücksichtigt?
und Erich hat dir schon ein Bild anhängt #11 ... was brauchst noch bzw. was verstehst de nicht?
Alt 06.01.2023, 22:03   #20
Claudius740
Ich kann zwar ein Voltmeter in den Grundfunktionen bedienen, aber ich bin absoluter Elektrik-Laie.
Der massepunkt scheint ok zu sein.
Ja, das Foto hab ich gesehen und auch die beiden Pfeile. Trotzdem weiß ich nicht genau, welche Kontakte ich da auf welche Weise zusammendrücken soll.
Sorry, wenn ich mich da bissl blöd anstell…
Elektrik: Abblendlicht (links) beim E32 735i BJ 12/88 außer Fkt., Sicherung 10 fliegt immer raus Algur85 BMW 7er, Modell E32 8 26.02.2020 22:41
Linkes Abblendlicht ausgefallen Daniel_e65 BMW 7er, Modell E65/E66 7 16.07.2018 12:30
Abblendlicht ausgefallen / Brenner iO naweko BMW 7er, Modell E65/E66 16 30.07.2016 19:47
Elektrik: Abblendlicht und Fernlicht Links ausgefallen ironbar BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2014 15:49
Elektrik: Rechtes Abblendlicht bei Xenon ausgefallen vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2010 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
