hab heute, weills endlich mal wieder ne stunde trocken war, mal wieder nach den wasser eintrit in mein wagen gesucht.
schiebedach an den ecken wasser eingegossen, kam an beide ausseren ecken vom linken schweller raus aber am linken schweller nur hinten. also den schlauch hochgezogen und die war unten vollig verdreckt und zu. sauber gemacht und wieder runter gelassen. wasser kam dann auch vorne am schweller raus.
dann aber mal den hand so weit wie moglich im schweller gesteckt um zu fuhlen wass da so alles drinn ist.
es war viel wasser drinn, und irgend ein plastik teil, genau wo der wagenheber vorne angesetzt wird. der schlauch lag einfach nur rum.
hab dann von unten durch das loch in die wagenheber aufnahme ein schraubenzieher versucht ein zu stecken. ging nicht.
dann ein hammer benutzt bis das plastik teil was drinn war komplett raus gekommen ist. sofort lief etwa ein halben liter wasser raus. dann den schlauch durch das loch nach draussen gesteckt und oben am schiebedach wasser reingeschuttelt. jetzt lauft das wasser 10x so schnell weg, und alles was oben rein geht kommt auch unten wieder raus.
keine ahnung wofur das plastik stopsel teil war, der schlauch passte jedenfals nicht drauf und wasser konnte auch nicht raus kommen, nur wenn das wassernivo im schweller etwa 1.5 cm hoch war.
morgen ist der andere schweller an der reihe, hoffentlich ist das "nasse teppich" problem dann gelost.
auch werde ich den naht zwischen heizungsgeblase und spritzwand mit karosserie dichtmasse zuschmieren um sicher zu sein dass da kein wasser reinkommen kann (keine lust um den ganzen kram aus zu bauen um die dichtung zu wechseln.
na hoffentlich ist das problem dann gelost.
p.s. das ausbauen von das heizungsschwert ein E32 rechtslenker ist ne
arbeit, bremspedal und lenksaule komplett im weg...keine ahnung wass die sich dabei gedacht haben
