Alt 10.03.2010, 20:15   #1
Hitch_740i
Fahrzeug: E38-740i
Standard Reifendruck 235/60 R16
Hallo zusammen,
hatte mir letztes Jahr neue Winterräder gekauft und wollte heute mal meinen Reifendruck prüfen.
Soweit auch kein Problem, doch wieviel bar brauche ich bei 235/60 R16 Winterreifen?
Im mom. sind vorne 2,6 und hinten 2,7 bar drauf.
Ist das zuviel oder noch im grünen Bereich?
Hitch_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 20:44   #2
rimali
auch ein Mitglied
Benutzerbild von rimali
Fahrzeug: E38-740iA M62B44TU(PD 07.06.2001),E46-320i Cabrio
Servus,
ich weiß es jetzt nicht genau,aber hört sich nicht allzu verkehrt an ;-)
Um sicher zu gehen,siehst Du einfach auf den Aufkeber,der normalerweise(wenn noch vorhanden) im Einstieg der Fahrerseite ist nach.
Oder Du nimmst die Betriebsanleitung zur Handa stehts auch drin.
Schönen Abend wünsch ich
rimali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 20:47   #3
Fahne88
7er zu verkaufen
Benutzerbild von Fahne88
Fahrzeug: E38-735i Schalter
Bin letzten Sommer mit der Rad/Reifenkombi mit 3 bar unterwegs gewesen.
Ohne Probleme!
Fahne88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 22:06   #4
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Ist o.k.!!! Bei mir mit den Winterreifen 215 habe ich auch 2,6 vorne und hinten 2,7 bar.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 22:25   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
RTFM
Kai
Dateityp: jpg rd.jpg (99,2 KB, 610x aufgerufen)
Alt 11.03.2010, 07:05   #6
Hitch_740i
Fahrzeug: E38-740i
Danke,
die V 2,1 und H2,4 sind mir da doch eher zuwenig.
Da vollbelden wohl auch 2,7 bzw. 3,0 gehen solten es die Reifen wohl auch mit meinen 2,6 bzw. 2,7 aushalten.
Ich finde das es mit weniger einfach ein schwammigeres Fahrgefühl ist.
Alt 11.03.2010, 12:30   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
BMW gibt bewusst die Drücke an der unteren Grenze an. Ein schlapp aufgepumpter Reifen steigert nämlich durch sein Dämpfungsverhalten den Fahrkomfort.
Du kannst auch 3,5bar reingeben. Dass sich dadurch die Geometrie des Reifens ändert ist ein Ammenmärchen. Er fährt sich deshalb nicht in der Mitte stärker ab.
Mit viel Luft drin ergeben sich nur Vorteile. Der Reifen muss weniger Walkarbeit leisten, erwärmt sich dadurch weniger (was die km Leistung erhöht) und Du brauchst weniger Sprit, weil das Auto wesentlich leichter rollt.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 18:06   #8
werty
Fahrzeug: xxx
So...... und was ist dann die Ursache für Reifen die Mittig oder Links und Rechts Außen stark abgefahren sind ?
Alt 11.03.2010, 18:24   #9
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Mittig abgefahren: Zu geringer Luftdruck und hohe Geschwindigkeit (Autobahn)
Hast Du schon mal beobachtet was beim Burnout eines Dragsters mit den Reifen passiert? Richtig. Die werden bei hoher Raddrehzahl verformt von breit nach hoch und haben nur noch in der Mitte Kontakt zum Boden. Dasselbe passiert auch mit unsreren Autoreifen. Dem kann man nur entgegenwirken, wenn man mehr Luft reingibt und den Reifen damit in die Breite zieht. Klingt komisch - iss aber so
Aussen abgefahren: Zu geringer Luftdruck und Kurvenheizen
Der Reifen schiebt über die Schulter
Abhilfe: Mehr Luft reinpumpen und der Reifen wird an der Schulter walkstabiler
Falsche Spureinstellung: Selbsterklärend
Geändert von Ernst 730i (11.03.2010 um 18:41 Uhr). Grund: verwirrungstiftendes "innen" durch "mittig" ersetzt
Alt 11.03.2010, 18:32   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Fehlt nur noch die Erklärung für: mittig stark abgefahren?
Wie wärs in dem Falle mit: zu hoher Luftdruck?
Obwohl, nach Deiner Erklärung wäre es eher: zu viel gedragstert, oder?
Felgen/Reifen: Wer fährt 215/65 R16 und 235/60 R16 auf Originalfelgen Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2015 16:17
Felgen/Reifen: Sommerreifen 235/60 R16 statt 245/55 R16 ? Joachim BMW 7er, Modell E38 4 24.11.2008 13:23
Sommerreifen 235/60 R16 Ace Ventura Suche... 0 13.05.2006 17:38
Winterreifen 235/60 R16 Ralph01 Suche... 0 10.09.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
