BMW 7er, Modell E23
Alt 25.05.2018, 18:45   #1
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Standard Aussetzer beim beschleunigen 745i
Wenn ich mit meinem 745i 1985 beschleunige dann mercke ich dasz der Turbo anspringt und der Wagen geht dann voll ab, dasz dauert 3 bis 4 sekunden und dann schaltet er ab und fängt an zu stottern. Es füllt an alsob die Zúndung aus und an geschaltet wird.
Dasz alles nach Reparatur von Überhohlung der Einspritzdüsen und ersetzen des Benzinfilter.
Wer kennt das Problem
Danke Robert
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 19:50   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es würde micht nicht wundern, wäre dort eine chinesische Pumpe verbaut... die schafft die Förderleistung nicht.
Der Turbo ist bereits ab Werk mit einer Pumpe gesegnet, die gerade mal so reicht... seriengleich mit allen anderen.
Der Turbo legt aber mit seinem Verbrauch bei maximaler Leistung eine ganze Schippe drauf. Ich würde keine verbauen, die nicht 250 Liter die Stunde schafft.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 21:00   #3
RobertF
Es ist die originale Pumpe verbaut. Habe zuerst auch an den falschen Benzinfilter gedacht und dann das Filter ausgebaut und ohne gefahren. Damit war das Problem nicht behoben.
Es füllt sich auch nicht an als absterben wegen Benzinmangel sondern mehr als Abschaltung
Alt 25.05.2018, 21:52   #4
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Bei mir war es bei diesen Symptomen ein halb offen/geschlossen hängendes Wastegate. Die Sicherheitsschaltung schaltet dann wegen unplausiblen (zu hohem) Ladedruck ab, und begrenzt in der Folge für eine gewisse Zeit die Drehzahl durch einfache Abschaltung. Das Wastegate zu kontrollieren bzw. wieder gangbar zu machen ist ja aber kein Problem.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 21:59   #5
Bevelt
Fahrzeug: E23 735i Schalter Bj.1984; E32 - 730iA, Bj.1988; BMW E28 528i, Alpina B7 turbo, BMW E36 M3 Limo, BMW 2000
Standard Aussetzer beim Beschleunigen 745i
Ich denke auch, dass es die Wastegatesteuerung ist. Ich hatte mal dasselbe Phänomen nach Arbeiten am Motor. Hatte vergessen, die Unterdruckschläuche an die Ladedruckregelung anzuschließen, der Wagen ging plötzlich wie die Hölle, aber nach jeder Beschleunigungsorgie gab es ein abruptes Ende, als ob die Zündung oder Kraftstoffzufuhr komplett ausgeschaltet wurde. Danach lief er sofort wieder.
Bevelt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 23:58   #6
RobertF
Ja stimmt er geht wie die Hölle, dasz dauert nur 4 bis 5 Sekunden und dann Aussetzer als ob Zündung abgeschaltet wird
Wenn man dann etwas Gas zurück nimmt dann geht er normal weiter hält man das Gas jedoch dann fängt er an zu stottern. Das Auto war ein Jahr nicht auf der Strasse vielleicht ist dasz auch von Einfluss
Dann werde ich das Wastegate mal gängig machen
Alt 26.05.2018, 13:15   #7
RobertF
Habe dieses noch im Internet gefunden
Wastegate stuck closed makes car stutter when accelerating on boost. Boost will raise too far and ECU protection cuts fuel injection at 0.7bar.
Bestätigt das Vemuten von Jörg und Bevelt
Habe den Wastegate demontiert und der sitzt knallfest, ich kriege den nicht eingedruckt. Werde den erst mal ruhig mit WD40 weichen lassen.
Wie habt ihr den wieder gängig bekomen
Alt 26.05.2018, 14:40   #8
M30-3430
Zitat von RobertF Beitrag anzeigen
...Habe den Wastegate demontiert und der sitzt knallfest, ich kriege den nicht eingedruckt. Werde den erst mal ruhig mit WD40 weichen lassen.
Mit Rostlöser, etwas Zeit und sanfter "Gewalt".
Viele Grüße, Jörg
Alt 29.05.2018, 00:04   #9
RobertF
Das war das Problem., das Ventil war geschlossen fest
Er geht wieder wie die....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1516710698
Was passiet wenn das Ventil ofen fest ist?
Geändert von RobertF (29.05.2018 um 00:22 Uhr).
Alt 29.05.2018, 08:15   #10
GB41
Offen?
Dann baut er keinen Ladedruck auf, pumpt im Kreis und bleibt ein Sauger. Dann ist bei 150-180Ps Ende.
Aussetzer / Schlupf beim Beschleunigen in niedrigen Drehzahlbereichen. jonathan BMW 7er, Modell E38 20 26.11.2010 21:41
Fahrwerk: Vibrationen beim beschleunigen E65 745i Mirek BMW 7er, Modell E65/E66 8 31.07.2009 07:27
Gas-Antrieb Aussetzer beim Beschleunigen termi BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2007 19:37
Motorraum: Aussetzer beim Beschleunigen Mark BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2006 14:11
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
