Alt 18.03.2024, 10:24   #1
david0711
Fahrzeug: E38-728i 1996
Frage Spurvermessung Werte E38
Hallo ersteinmal,
Ich habe letzte Woche bei meinem E38 die Spur einstellen lassen, da meine Reifen (laut Reifenhändler) hinten stark ungleichmäßig abgefahren waren. Jetzt wollte ich überprüfen ob die Spur richtig eingestellt wurde, habe aber leider keine Werte zum vergleichen gefunden. Zu meinem E38, ich fahre ziemlich breite Reifen (vorne 245 hinten 275) und habe Tieferlegungsfedern verbaut. Im Anhang sind die Werte die bei mir eingestellt wurden. Würde mich freuen wenn jemand Feedback dazu hat, oder sogar die Werte die für dem E38 vorgesehen sind.
Danke im Vorraus
David
Dateityp: jpg IMG_2232.jpg (109,0 KB, 28x aufgerufen)
david0711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2024, 10:46   #2
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Moin,
ich habe dir die Werte als PDF angehängt.
Grüße Thomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TD Achsvermessung, E38.pdf (16,0 KB, 24x aufgerufen)
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2024, 10:53   #3
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Morgen,
hmm, wo hast du die Spur denn einstellen lassen ?
Grundeinstellwerte sollten ja vorliegen, also eigentlich beim Spurvermesser im Computer, hatt ja sogar das "Schlechtwegefahrwerk" ausgewählt laut Datenblatt. Was immer das auch ist. Beim Bosch Dienst bin ich kürzlich auch abgewiesen worden mit den Worten ich solle vom Hersteller Einstellwerte besorgen !?
Bin dann zu "Reiff", die hatten alles im Computer, sogar fürs M Performance Fahrwerk. Musste sogar unterschreiben dafür weil die Werte sehr sportlich / viel Sturz hatten und der Meister wollte sich das quittieren lassen. Also empfehlung Reiff.
So hat er dir das nach Erfahrungswerten (Spur vorne) eingestellt. Wird auch in Ordnung sein. Zu deiner (viel zu grossen) Bereifung wird er Standardwerte verwenden. Fahren kannst du so sicher, die Spur an der VA ist eingestellt , Sturz an VA sieht seltsam aus.
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2024, 13:45   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Frage an die Spezialisten,
Wenn man nur breitere Reifen drauf hat ohne Tieferlegung, müsste man doch nach Standardwerten einstellen, oder nicht?
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2024, 15:04   #5
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
was für ein Diletantenverein war das ?????
KEIN BMW bekommt Nachspur auf der Hinterachse weil das fährt wie eine Schüssel Quark.
Und vorne sollte auch Vorspur oder bei breiten Reifen max nullspur eingestellt sein.
Man kann bei breiten Reifen natürlich vorne nicht verhindern dass die, speziell links aussen stärker abfahren, 0 spur verringert das.
Hinten laufen die aber in der regel innen ab und da ist nachspur unabhängig von dem schwachsinn an sich eher kontra produktiv,
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
spureinstellung, spurvermessung
NO x Werte 730 d Dr. Strecker BMW 7er, Modell G11/G12 13 11.08.2017 16:46
Motorraum: Laufruhe-Werte und Lambda-Werte ok? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2017 16:14
Luftmassenmesser Werte essex BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.03.2014 22:36
Abgasanlage: CO Werte 331BK BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 11:59
Lenkgeometrie versus Spurvermessung alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 41 18.12.2002 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
