Alt 30.03.2007, 19:53   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
hallo mucki
du musst drehen,bis die halsschlagadern anschwellen und die stirnader sichtbar wird, wenn du dann noch etwas schaum in die mundwinkel bekommst, noch drei mal rum,dann ist es genau richtig,dann kommt das lager......
Kinders, in der Ruhe liegt die Kraft!
Gib dem Dingen ein bisschen Zeit, das kommt schon. (Vorausgesetzt, man dreht nicht zu zaghaft.) Aber wer 7er fährt kann sich auch das Brötchen mehr leisten, das man dafür essen muss. Bei meinem ersten Versuch, das Lager zu wechseln, habe ich bei meinem selbstgebauten Abzieher die Gewindestange abgedreht, weil ich zu ungeduldig war.
Also: Spannung auf den Abzieher und dann erstmal sacken lassen. Wenn das Lager gerutscht ist, wieder Spannung drauf. In der Zwischenzeit kann man dann auch 'nen guten Schluck nehmen, Schrauben macht schließlich durstig!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 30.03.2007, 20:40   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Mucki Beitrag anzeigen
Hi Peter,
bei meinem Wagen ist soweit alles i.O. Gerade durch TÜV, das volle Programm mit Rüttelplatte. Ohne Mängel gelbe Plakette bekommen.
Aber demnächst mach ich mich mal an die Vorderachse, ist zwar nicht dringend notwendig, aber denke ein paar neue Buchsen können nicht schaden und die Welt kostet so was auch nicht. Vielleicht kannst Du mir darüber dann ein paar gute Tipps geben.
Gr. Mucki
hallo mucki
ich bin gehbehindert und kann nicht viel am auto selbst machen,deshalb
kann ich dir zur überholung der vorderache nicht viel berichten,da ich
bei der aktion nicht dabei war, ich habe es bei vergölst machen lassen.
das einzige, was man unbedingt!!!!! beachten soll, die komponenten
(zug und druckstreben,sowie die pendelstützen) dürfen erst mal nur handfest
angezogen werden,dann muss das auto auf den rädern stehen (volle belastung auf den teilen) und erst dann darf man die einzelnen schrauben
fest anziehen,da sich sonst die lager verziehen.
viele grüsse
peter
Alt 30.03.2007, 21:00   #13
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
hallo mucki
viele grüsse
peter
Hi Peter,
das hatte ich schon mal gelesen, mit den erst unter Druck festziehen.
Wir sind ja immer im Kontakt hier im Forum. Kriegen wir zusammen schon hin. Melde mich immer wenn ich was nicht weis.
Ganz nette Grüße aus HH, Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 21:59   #14
hebby
hallo mucki
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
daß mit den Druckstreben und Querlenkern erst endgültig festziehen bei belasteten Rädern ist wichtig, für die Pendelstützen trifft das nicht zu, die kann man auch unbelastet schon festziehen.
Alt 31.03.2007, 16:10   #15
peter becker
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
hallo hebby
das wusste ich nicht, ich habe ihnen gesagt,alles nur handfest anziehen und
erst bei voller belastung dann festziehen, dass war dort aber schon bekannt,der freundliche mitarbeiter von vergölst meinte, wir wissen das,dass
ist nicht der erste e32, sie haben mir dann auch gleich die spur neu eingestellt
und ich konnte das auto nachmittags wieder abholen.
viele grüsse
peter
Alt 01.04.2007, 12:29   #16
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Ruf mal an
Zitat von Master31 Beitrag anzeigen
Hallo @ all
Hab eine kleine frage wie wechsel ich die tonnenlager der hinterachse an meinem 730er. Hab zwar ein handbuch aber daraus werde ich net so recht schlau. vielen dank im vorraus.
wohn ja um die Ecke da kannst dich mal bei mir melden kann en Spezial-Buchsenaussteller von BMW holen und ne Bühne ist auch um die Ecke
03520344773 nach dem 5ten klingeln gibts ne handyumleitung.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Tonnenlager wechsel E32 und E38 Gleich?! OrgiPörnchen69 BMW 7er, allgemein 4 26.03.2008 08:51
Elektrik: Blöde Frage ; Wie wechsel ich die Blinkerbirne? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 2 17.12.2005 16:14
E46 - wie wechsel ich die Blinker aus? FP Autos allgemein 0 27.01.2004 22:33
wie wechsel ich die Nebellampen aus??????? Marco BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2003 21:35
hi man braucht radlager wechsel vorne ich sollte wissen wie hugo BMW 7er, Modell E32 6 16.01.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
