Alt 26.05.2013, 22:20   #11
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Zitat von FeuerVogel666 Beitrag anzeigen
P.S. Sehr Ulkig ist auch, das die Felgen hinten dauernd schwarz sind und die vorne noch Blitzen und Blinken.
Das ist meiner Meinung nach auch ein Punkt an dem nun gespart werden kann.
Ich bin sehr pingelig was meine Felgen geht und habe diese immer mit Felgenreiniger vorbehandelt. Nachdem ich nun die ATE Ceramic drin habe fällt das vollkommen weg. Ich gehe nur mit der Lanze auf die Felge und sie blitzt wieder.
Das hat mir mit Sicherheit schon 3 Flaschen Reiniger zu á 10€ gespart und es kommen noch einige gesparte Flaschen dazu.
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 22:28   #12
DM-Driver
Fahrzeug: E38 - 740i 2000
Vielen Vorurteilen zufolge heißt es, die Ceramicbeläge seien im kalten Zustand etwas schlechter als die Originalen bei BMW.
Wie sind eure Erfahrungen?
DM-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 22:50   #13
Maxinizer
Der Dampfhammer
Ich konnte keine Verschlechterung feststellen und habe die Beläge hinten wie vorne drauf. Das einzige sie brummen beim Bremsen etwas lauter.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Alt 27.05.2013, 05:07   #14
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wobei lt. meiner info es die beläge erst ab 740er gibt, leider nur hinten für meinen 735i
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 06:37   #15
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Und für den 750 nur für hinten, für vorn nicht...!!!
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 09:26   #16
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Das mit den, keine schwarzen Felgen mehr, mit Keramik Bremsbelägen, kann ich nur bestätigen
Ich habe seit zwei Jahren auf der Vorderachse und seit Februar 2013 auch auf der Hinterachse ATE Keramik Beläge drauf.
Vom Bremsverhalten, im Vergleich zu "normalen" Belägen, merke ich keinen Unterschied.
Was allerdings anders bzw. besser geworden ist, ist das Knarren beim Bremsen.
Das heisst, beim Bremsen mit den herkömmlichen Belägen, kurz vor Stillstand der Räder, war so ein knarrendes, rubbelndes Geräusch.
Beim Loslassen der Bremse die gleichen Geräusche, die zweifellos von der Bremse kamen!
Ich habe meine Beläge jedoch hier aus dem Forum von > 7er-Teile: Lemförder Achsteile - ATE / EBC Bremsen Sets <
So weit ich mich erinnern kann, haben die Beläge, für die jeweiligen Achsen, unter 100 € gekostet.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 11:56   #17
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Bei mir hab ich ein leichtes Bremsknarren, kurz vorm Stillstand seid den Ceramic-Belägen, aber ich muss mal gucken, ob nicht vielleicht auch einfach das nächste Achsteil fällig wird.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 13:07   #18
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das habe ich auch beim vor und zurück rangieren, kommt defnitiv von der Bremse. Habe dieses Problem bei allen Automatikfahrzeugen beobachtet, außer die mit Vollceramic Bremsanlage....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 17:52   #19
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Für den 750 gibt es die Beläge von EDC (Red Stuff).
Hab die seit 4 Wochen drauf, keine Beanstandungen.
(An Anfang quietschen Sie ganz leicht, ist aber weg).
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 22:09   #20
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
So isses. Ich habe die EBC Redstuff mangels Alternative auch drin, ich bin zufrieden, nicht nur mit dem Putzen. Es ist allerdings Wert auf eine hochwertige Bremsscheibe zu legen.
Bremsen: Bremsbeläge Pusherman666 BMW 7er, Modell E38 27 22.12.2008 19:09
bremsbeläge Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 4 24.05.2008 23:38
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
bremsbeläge bmwheizer BMW 7er, Modell E32 15 28.04.2004 17:54
Bremsbeläge dijaeger BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
