Alt 29.10.2014, 18:12   #21
Mops111
Fahrzeug: E38 728i LPG Autom.
theoretisch ja---mich kotz halt die unwissenheit/sucherei von FACHpersonal an
schon klar...der 7er ist kein kleiner golf aber dennoch wünschte ich mehr know how von den Werkstätten
Mops111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 18:33   #22
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn Du unter "suchen" E38 Vorderachse Begriff schreibst siehst Du sofort, was fuer daemliche Konstruktion das ist . Bis 100, hoechstens 150Tkm ist damit ruhe, danach faengt aber das Theather an und haelt bis zum Ende, entweder wagens selbst, oder deren Besitzer's Geduld...
Alt 30.10.2014, 16:39   #23
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Wenn es beim einfedern knarzt könnte es (bei Xenon) auch die verstellung der Leuchtweitenregulierung sein.
rußy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2014, 16:43   #24
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Sitzt aber Rechts der Sensor.
Alt 30.10.2014, 18:16   #25
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard knarzen
versuche mal den Bremsträger von Rost und Ablagerungen zu befreien
Ist bei mir auch ewig. Wenn es gereinigt wurde , ist es weg Kommt aber irgendwann wieder Hatte oder habe es immer beim einbremsen
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2014, 18:42   #26
Mops111
Hallo Rächer.
DANKE für den Post. Ich werde es versuchen...wobei wenn es dass war...dann verliere ich den Glauben
Geändert von Mops111 (30.10.2014 um 18:51 Uhr).
Alt 01.11.2014, 16:09   #27
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Meine VA war neu (mit Originalteilen) und ein Klackern auf unebener Straße aber immer noch da.
Seitdem die Motorlager (das linke war gerissen) gewechselt sind, ist das Klackern bei mir weg.
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2014, 16:30   #28
Mops111
war das klackern permanent?
bei mir tritt es erst nach einer gewissen Strecke auf. Also nach 60-100km.
Könnte dafür sprechen das des der Stoßdämpfer ist oder?
Wie seit ihr auf das Lager gekommen?
Alt 02.11.2014, 12:09   #29
Nuggets
Ja, das Klackern war permanent (auf entsprechendem Untergrund).
Ich bin auf das Lager gekommen, weil ich es pro Forma tauschen ließ (bin von Berufswegen her ein bisschen sensibel auf Akustik-Themen und Lager)
Alt 04.11.2014, 15:49   #30
Mops111
so die Woche wird ein Termin für die Dämpfer ausgemacht...
ich halte euch auf dem Laufenden
Stichworte
vorderachse
Knarzen in der Vorderachse Turboheini BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2014 19:51
Fahrwerk: Knarzen an Vorderachse beim Einfedern Timo750 BMW 7er, Modell E38 19 08.06.2011 21:51
Knarzen im Wählhebel JensSU BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2007 19:34
Fahrwerk: Knacken/Knarzen Vorne Links koertsch BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2005 20:27
Knarzen hinten links. Woher? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2003 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
