Alt 29.11.2009, 14:28   #1
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Standard Türschloss Fahrerseite
wenn ich von der Beifahrerseite meine Türen öffnen will, dann gehen alle Türen auf,will ich diese aber von der Beifahrerseite verschließen, dann geht die Fahrerseite nicht mit zu (der Pin bleibt oben), woran liegt das?
Auf- und zuschließen geht problemlos von der Fahrerseite. Nun will ich mir aber demnächst eine Funkfernbedienung zulegen, und befürchte dass danach auch die Fahrerseite offen bleibt.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und Gruß
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 23:48   #2
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
wird der zv motor der fahrertür mätzchen machen
weiss allerdings nich wie der aufgebaut is, und ob sich da was reparieren lässt, aber da kommen sicher noch antworten
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 00:16   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Glaube,der Fahrertuerservomotor hat einen schlechten Kontakt,oder der ist Defekt.Denn wenn Du mit dem Schluessel Drehst,dann meine ich,Du drueckst das Schloss mit dem Schluessel Mechanisch auf.Oder kannst Du merken,das wenn der Schluessel gedreht wird,der Motor dann Selbststaendig den Pin ausloest?Ich hatte vor langer Zeit ein aehnliches Problem,muss aber mal meine "Grauen Zellen"mal etwas "arbeiten"lassen,um drauf zu kommen,was damals Abhilfe geschaffen hat.Jo,das war der Motor,obwohl andere Mitglieder meinten,ich haette vielleicht einen Kabelbruch an der A-Saeule,dem war aber nicht so.Tausch mal den Motor aus(Ist keine grosse Sache).
Gruss dansker
Alt 30.11.2009, 20:10   #4
DaDonDerDritte
Danke für die Hilfe, also beim aufschließen macht es gleich klick und alle sind auf, ohne groß mitm Schlüssel zu drehen, allerdings muss ich beim zuschließen schon richtig drehen, somit wird die Fahrerseite wohl manueel zugeschlossen, na immerhin geht das noch.
Werde die Tage nachforschen obs der Motor war
Alt 09.12.2009, 14:05   #5
DaDonDerDritte
Hatte bis jetzt noch keine Zeit weiter nachzuforschen, aber seit gestern Abend bekomme ich meine Fahrertür gar nicht mehr auf von aussen. Der Pin wird nur soweit hochgeschoben, dass man die Tür von innen öffnen kann (Fahrerseite), alle anderen Türen werden normal geöffnet. Anschließend kann ich den Pin manuell nochn Stück hochziehen. Ich kann auch von der Beifahrerseite aufschließen, da bewegt sich der Pin aber auch nur soweit, dass man die Tür wieder von innen öffnen muss. Meint ihr, dort klemmt irgendwas? Weil ansich funktioniert der Motor ja.
Alt 09.12.2009, 14:51   #7
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Bei mir war es auch so, da ist der Halter für den ZV Motor gebrochen. Dazu muß leider das ganze Schloß inkl. Griff raus.
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 15:13   #8
DaDonDerDritte
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich hoffe soo dass es nicht so lange dauert, da hab ich im Moment überhaupt keine Lust drauf
Dieses Problem?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door bracket rupture fix.
Im Text steht was von ner Stunde. Gestern hatte ich aufgeschloßen, dann von der Beifahrerseite aus, von innen die Fahrertür aufgemacht. Anschließend habe ich wieder abgeschloßen, und bei der Fahrertür aufgeschloßen, und es ging, ohne Probleme. hattet ihr das auch?
Geändert von DaDonDerDritte (09.12.2009 um 15:19 Uhr).
Alt 09.12.2009, 15:24   #9
mit einer Stunde wirst Du wohl nicht hinkommen. Wenn Du keinen Winkelbohrer hast, kommst Du ohne ausbauen nicht oben ran, um da die Loecher zu bohren. Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Bracket
Alt 09.12.2009, 15:36   #10
DaDonDerDritte
Ärger
Schade, werde mich dann Freitag an die Arbeit machen Vielen Dank für deine Hilfe Da fährt man eeeeinmal mit nem Golf 5 einer Freundin, und schon wird der 7er eifersüchtig
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 17:02
Karosserie: Türschloss puma BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2009 00:46
Türschloss Fahrerseite Zentralverriegelung spaceballer BMW 7er, Modell E32 5 01.01.2009 14:21
Türschloss Fahrerseite stirbt langsam Moistä BMW 7er, Modell E32 14 13.09.2006 23:18
Karosserie: Türschloss ? OEM2102 BMW 7er, Modell E32 1 17.06.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
