Wenn schon alles ab ist kannst das Wasser Rohr incl O-Ring auch neu geben.An der Rückseite vom Sammelrohr die Dichtung.Das kommt sicher in laufe der Zeit,bei dem alter.Jetzt ist es einfach.
F***!!!! Das Problem gibts beim M70 auch?!?!? Mist! Naja, dann weiß ich ja was noch kommt.
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics Leider Geil 1 "Fuffis haben keine Besitzer, höchstens bedienstetes Personal!" 2 "Es ist nie nichts!" 3 "Ohne einen kleinen Pentosinfleck ist Mann nicht richtig angezogen!"
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Andreas
Gibts,aber nicht so oft wie bei den neuen Motoren.Selber hatte ich es noch nicht.Immerhin schon 5 Fuffis.Jedoch beim Zerlegen div.V12 stellte sich heraus das das Wasserohr sehr stark Korridiert war in dem Bereich was im Verteilerrohr steckt.So ein O-Ring hat ja auch nicht das ewige Leben.
Habe mir mal die Dichtungenen der Saugrohre genauer angeschaut. Schauen noch gut aus und sind auch nicht rissig oder so.
Werde sie jetzt nur mit Dichtmasse behandeln und gut ist.
Frage zu den O-Ringen an den Rohren...sind da diese drei gemeint?
Die Wasserschläuche die in den Kühler reingehen unbedingt mal anschauen. Kosten nicht die Welt, beide zusammen hab ich für ~60 Euro bekommen. Die lösen sich nämlich mit der Zeit von innen her auf.
Mir das nur mal aufgefallen, daß der Wagen morgens einmal schlecht ansprang und als ich dann während der Fahrt beim Blick auf den BC festgestellt habe, daß die Batterie zeitweise nicht mehr geladen wurde. Als Ursache ermittelte ich einen Wasserschlauch, aus dem es beständig genau in die Lichtmaschine reinlief und der so porös war, daß ich problemlos den ganzen Finger reinstecken konnte. Die Lichtmaschine hat es aber überlebt, obwohl die ziemlich naß geworden ist, scheinbar ist die Qualität der Lichtmaschine eine bessere als die der Wasserschläuche.
Jedenfalls hat sie danach wieder ihren Dienst verrichtet, als wäre nie etwas gewesen
