Alt 08.05.2009, 20:22
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Mikrofilter, Innenraumfilter, Pollenfilter wechseln
heute ich ich meinen Innenraumfilter gewechselt und gleich eine Anleitung gebastelt wie ich das gemacht habe...
Ich habe das ganze gemacht ohne das Handschuhfach auszubauen
Wem das aber zu eng und zu unbequem ist muss dieses halt auch noch ausbauen....
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 14:38   #11
BBI735
Benutzerbild von BBI735
Fahrzeug: E38-735i V8 (12.00)
Super Anleitung! Geht das beim E38 Bj.12.2000 mit Klimaautomatik genauso?
LG
__________________________________________________ ________________
BBI735
BBI735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 14:49   #12
Da musst Du unter E38 Tipps und Tricks suchen links mit der Suchfunktion. Natuerlich geht das beim E38 anders, so
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/wech...ter-23058.html
Alt 30.12.2009, 15:08   #13
BBI735
Danke! Ich habe kein Müffelgeruch bei Klimabetrieb. Nur kalte Luft anstatt warme. Wenn der Filter als Ursache vollkommen ausgeschlossen werden kann warte ich noch mit dem Wechsel.
LG
PS: Sonstige mögliche Ursachen habe ich bereits im Forum gefunden.
Falls einer von euch aus Berlin bzw. Umgebung kommt und mein Bimmer mal genauer unter die Lupe nehmen kann, bin ich für jede Hilfe dankbar!
Alt 30.12.2009, 15:18   #14
wenn nur kalte Luft kommt, dann liegt es an den Heizungsventilen.
Nutz doch mal die Suchfunktion E38 Tipps und Tricks
Heizungsventile
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heizu...lt-129892.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bilde...en-116648.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/regel...ng-127066.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heizu...ln-127675.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heizung-geht-122827.html
Alt 30.12.2009, 16:39   #15
BBI735
Ich habe mich bereits belesen im Forum.
Das Thema gehört ja nicht in diesen Thread, deswegen geh ich hier mal nicht weiter darauf ein.
Aber eine Frage noch zu den HV. Wenn ich den Stecker abziehe, müsste doch warme/heiße Luft aus der Lüftung kommen, richtig? Tut es aber nicht. Die Luft bleibt gleich warm/kalt wenn ich den Stecker abziehe.
Kann es sein, dass sie geschlossen festgeklebt sind?
Alt 30.12.2009, 17:55   #16
Lottchen
Benutzerbild von Lottchen
Fahrzeug: E32-735iA (05.91),E24 635 CSi (10/87),E3 3.0l (07/75),E39 523iA (09/96)E28 528i (05/85) E34 520iA (03/95)
Tolle Anleitung! Schade, dass ich den Filter letzten Samstag schon gewechselt habe, ich hatte nämlich das Handschuhfach draussen, hätte ich mir sparen können.
Lottchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 19:57   #17
elfriede27
Fahrzeug: 735 e32
Ma ne blöde frage?? habe den kasten auch aber keine klima??
gelb und blauer stecker!!!!
filter war ratzfatz gewechselt.
ohne sich zu verrenken
muß jetzt nur schaun weil meine lüftung vorher ab und zu ging oder nur auf volle pulle,seit gestern nicht mehr!!
aber werd aus all den sachen zwecks lüftung nicht schlau da viele ausschweifen und die themen sich ändern.
elfriede27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 10:30   #18
Gilus01
Fahrzeug: E38-728iA
Standard Besten Dank!!!!!!!!!!!!
Hallo Herr Scheitig,
habe mit Ihrer Anweisung die Filter gewechselt. Herzlichen Dank! Die Anweisung einfach Klasse. Habe für den Wechsel ca. 1Std, 30 Min. gebraucht. Heute werde ich noch die Desinfektion vornehmen.
Mit besten Grüßen
Christian Giela (Gilus01)
Gilus01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 20:14   #19
harrry
zur Info: Nicht alle E32 mit IHKA haben einen Filter. Die ersten Baujahre nicht.
Viele Grüße,
harrry.
Alt 28.05.2014, 15:36   #20
Skippy
Fahrzeug: E32 730i (10.92) Automatik,E24 -628csi Schalter
Top! Innenraumfilter
Tolle Darstellung:
Skippy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Luftfilter Ölfilter Mikrofilter(Pollenfilter) Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 30 06.11.2022 15:10
Mikrofilter wechseln? Markus85 BMW 7er, Modell E38 9 12.03.2009 11:03
bin grad dabei den Pollenfilter zu wechseln. 740LPG BMW 7er, Modell E32 21 11.05.2008 16:47
E38-Teile: Abdeckungen für die Innenraumfilter / Pollenfilter Marinko Suche... 0 19.10.2006 10:09
Praktischer Tip // Innenraumfilter wechseln j02g BMW 7er, Modell E32 13 10.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
