Alt 28.06.2006, 18:38   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Ärger Nach Werkstattaufenthalt Motorprobleme!
Hallo!
Ich hatte meinen Bimmer in der Werkstatt um die Kardanwelle tauschen zu lassen (hoffentlich zum letzten Mal) und zwei Spurstangen ersetzen zu lassen. Ich muss dazu sagen, dass durch diverse Wartezeiten, z.B. zum Auftreiben einer geeigneten, gebrauchten Welle, das Auto 4 Wochen still stand. Zuvor funktionierte an dem Auto wirklich alles einwandfrei und es gab auch keinerlei Probleme.
Ich holte also heute Morgen mein Auto ab, fuhr ganz normal vom Hof, nichts auffälliges, ausser dass die neue Welle perfekt und ohne jegliche Geräusche o. Vibrationen läuft. Nach ca. 5 Minuten, also als der Temperaturanzeiger fast die Mitte erreicht hatte, plötzlich massiver Leistungsverlust. Der Motor läuft rauh und nimmt kaum mehr Gas an. Muss zum beschleunigen fast Vollgas geben. Bei höheren Drehzahlen legt sich das Problem, ab 4500 U/min steht eindeutig volle Leistung an. Nun ist mir noch aufgefallen, dass nach jedem neuen Starten der Motor für ziemlich exakt 30 sec. normal läuft, also normal beschleunigt und auch rund läuft - man kann regelrecht drauf warten - nach 30 sec. fängt der Motor an zu Brummen, läuft ganz rauh und nimmt selbst im leerlauf nur widerwillig Gas an. Die Werksattt meinte auf Nachfrage, es könne vielleicht die Lambda-Sonde sein.
heute Mittag dann der zweite Schock, Klimaanlage fällt total aus. Beim einschalten der Anlage zischt sie kurz, dann schaltet sie ab. War dann in einer Firma die Klimaanlagen wartet, dort hat man versucht die Anlage zu füllen, dies klappte aber offenbar nicht richtig. Laut Datenbank der Befüllanlage sollten 1700 g rein, bei 860 g streikte aber die Anlage. Der Techniker schaltete dann ab und sagte ich solle mal probieren ob sie so läuft, was soll ich sagen, sie kühlt wieder, wie gut, das kann ich heute noch nicht sagen.
Nun meine Fragen:
Was sagt Ihr zu dem Motorproblem nach Tausch der Kardanwelle? Klingt das plausibel? Kann man dabei was kaputt machen, dass ein derartiges Problem entsteht?
Wieviel Kältemittel gehört denn nun in einen 750i (kurze Version ohne Doppelklima) Baujahr 1993?
Ich will morgen etwas vorbereitet sein, wenn man möglicherweise versucht mir einen Bären aufzubinden.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 22:44   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
zu Deine Motorproblemen kann ich leider nichts sagen, da ich selbst nur Reihe-6 fahre.
Beim 6-Zylinder muss zum Tausch der Kardanwelle eigentlich nur der Auspuff runter, dieverse Verkleidungsteile und das war's auch schon gewesen. Am Motor muss man da normalerweise nichts machen. Was natürlich alles bei einer solchen Reparatur noch passieren kann, wissen die Götter
Zum Thema Kältemittel kann ich folgendes sagen:
Kältemittel R12: 1925g +- 25
Kältemittel R134A: 1550g +- 25
Marc
Alt 28.06.2006, 22:49   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (11.10.2009 um 12:41 Uhr).
Alt 28.06.2006, 23:53   #4
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das kann ja nur eins sein...die mussten bestimmt einen Teil des Auspuffs demontieren um die Welle raus zu bekommen. Da haben sie entweder beim Wiedereinbau vergessen, das Lambdasondenkabel anzuschliesen oder habe dieselbige beschädigt! Denn das Problem passt perfekt auf Lambdasonde!!! Einfach hin gehn un sagen, dass das vorher net war un ob die keine Probefahrt gemacht haben das ihnen sowas entgeht?! Recht auf Nachbesserung hast du auf jeden Fall!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 07:23   #5
Netjoker
Standard Lösung des Problems sehr simpel!
Ich danke euch für die Tipps!
Eins ist mir noch aufgefallen: Der Durchschnittsverbrauch wird seit dem Fehler nur noch mit 39,5 l/100km angegeben, der Momentanverbrauch wird aber noch korrekt angezeigt. Irgendwie kann also kein Durchschnittsverbrauch mehr ermittelt werden, glaube die Lambdasonde ist an der Ermittlung des Durchschnittsverbrauchs beteiligt, oder?
Gruß - Netjoker
NACHTRAG:
War heute Morgen in der Werkstatt, Fehlerspeicher auslesen. Ergebnis: zwei Meldungen der Lambdasonde - Masseschluss und eine Bereichsüberschreitung. Der Meister hat die beiden Anschlußstecker getauscht, das war's. Da hat die Motronik also vergeblich versucht etwas zu regeln, was nicht zu regeln war.
Wegen meinem Klima-Problem (Gerät konnte nur etwas mehr als die Hälfte an Kältemittel befüllen) fahre ich heute zu einem alten Kumpel, der ein Klima-Wartungsgerät hat und lass ihn mal ran. Vielleicht hat der Techniker sich an dem Gerät einfach nicht ausgekannt.
Gruß - Netjoker
Geändert von Netjoker (29.06.2006 um 08:52 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
