Wenns interessiert (AUC)...
habe heute eine mögliche (vielleicht die originale) Stelle gefunden wo das AUC-Kabel vom Innenraum in den Motorraum kommt.
Es ist hinterm Sicherungskasten, ca 4cm links vom Durchgang des Motorhaubenverschlussdrahtes eine große Gummitülle auf der bereits 2 Markierungen vorhanden sind, dort bin ich durch.
Aber auch nur weil mein Kabelbaum eh schon auseinander war.
MIT STECKER DRAN KOMMT MAN DA NIEMALS DURCH!!!
Aber vom Kabelbaum verlegen her ist das die ideale Stelle.
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
