Alt 19.11.2006, 10:04   #21
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Standard Zwischenbilanz
In der Zusammenfassung der bisherigen Rückmeldungen kann man festhalten, dass die Lebensdauer der Radlager
- sehr unterschiedlich ist ( 150 TKM - 300 TKM )
- abhängig von der Felgen / Reifenkombination ist
- abhängig von den befahrenen Strassen ( Strassenzustände ) ist
( Schlaglöcher, Rumpelstrecken, Kopfsteinpflaster )
Ausserdem sollte man einen Wechsel lieber machen lassen ( wegen sehr mühseliger Arbeit und Spezialwerkzeug ) es sei denn , man ist Automechaniker und hat eine eigene Werkstatt.
Wenn Wechsel dann direkt Lager und Nabe zusammen.
Keine Billigteile sondern lieber OT.
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 17:14   #22
Diether
Eigener Benutzertitel
Fahrzeug: E38-728iA M52 (07.98)
Standard E38 728i 07/1998: 322.000km und alle 4 noch in Ordnung
Mit Serienbereifung 215/65R16, moderater Fahrweise, nur Teilbeladung, normaler Straßenbetrieb ohne schlechte Wege.
Diether ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 17:49   #23
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Sollen die vorderen Radlager beim e38 nicht angeblich nahezu unzerstörbar sein? Mein 728i hat 330tkm drauf und alle 4 Radlager noch die Ersten. Bei meinem 740i und 310tkm liegt mir keine Rechnung vor. Bei mir hat sich am 728i nur das Ankerblech vorne gelöst. Habe da Schrauben und Unterlegscheiben verwendet.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 17:55   #24
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Radlager und Radnaben bei ca. 275000KM getauscht, davon min 100000KM mit Spurplatten und min 19" Räder und Tieferlegung
Die Lager und Naben habe ich alle 4 getauscht weil ich einen Rundumschlag an den Achsen vorgenommen hatte nicht weil es Probleme gab, es war alles noch die ersten teile von 94. Das Fett der Lager sah allerdings nicht mehr so gut aus.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 21.06.2023, 12:35   #25
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
hab die hinteren bei ca. 200tsd km getauscht.
Haben furchtbar gebrummt.
Die neuen von SKF laufen jetzt seit 130tsd km.
Vorne noch Original.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2023, 17:24   #26
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Meine Erfahrung
aktuell 312.000km und noch kein brummen oder klackern, fahre 20" mit 244er VA und 275 HA und Distanzscheiben sowie KW V3. Auf der Autobahn auch oft deutlich über 200 km/h. Ich wunder mich auch .... Holz klopf..klopf !
Meine Empfehlung: Wechslen wenn kaputt, wenn#s anfängt zu klackern oder zu brummen, das Rad fällt ja nicht gleich ab !
Grüße Micha
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2023, 21:11   #27
BMW e38 72840i
Wie hört sich ein defektes Radlager an? Bei mir rauscht es ab und an mal bei der Fahrt hinten rechts. Optisch nichts gefunden. Hört man definitiv im Innenraum. Ist nur ein Rauschen. Muss ein defektes Radlager überhaupt Spiel haben? Mein 728i hatte in April dieses jahres TÜV neu bekommen.
Alt 22.06.2023, 00:17   #28
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Geräusche, Brummen oder Heulen sind die Hilfeschreie eines Lagers nach einer neuen Fettfüllung.
PS: Steht nirgendwo geschrieben; Vorderradlager bei 5er/7er lassen sich fetten.Intervall 150.000km nach Auswaschen aus eigener Empfehlung mit Standard- Wälzlagerfett(lithiumverseift)
PPS: beim 1502/1602/2002/ti/tii gabs früher die Anweisung alle 60.000km Lager (neu)nachfetten. Aber da(mals) waren die Lager auch noch erheblich schwächer dimensioniert. UND kein mensch kam auf die Idee grössere Felgen als 15Zoll zu fahren
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (22.06.2023 um 00:44 Uhr).
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2023, 10:30   #29
BMW e38 72840i
möchte das Thema nochmal aktualisieren. Bei mir brummt es auch. Habe es auf HA Beifahrerseite vermutet. Das Brummen ist nicht durchgehend, aber kommt immer langsam häufiger vor. Habe teilweise auch ein spürbares vibrieren im Lenkrad. Ich habe die Radlager in Vermutung, aber auch den Schleifring. Fahre ein Monat damit rum. Bei mir ist es eher ein Schleifgeräusch oder Rauschen was kurz vorkommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
