27.01.2003, 23:15
Fahrzeug: bmw 740i BJ 95
sitzheizung schaltet nach 2 sekunden selbst ab e38
hallo leute - bei meinem 740 e38 schaltet sich nur auf der fahrerseite die sitzheizung nach 2 sekunden ab- kann man x mal versuchen - sie läßt sich nicht aufdrehen- woran kanns liegen????
28.01.2003, 09:27
Fahrzeug: 728i (E38)
Könnte sein, das dir das Pad durchgebrannt ist. Nach einer kurzen Funktionsprüfung geht dann die Lampe sofort wieder aus.
Wenn Du Glück hast, ist nur die Sicherung des Pads durch. Ich hab im E*T*K gelesen, das da noch irgendwie ein 25A Schmelzeinsatz(?) dazugehört.
Wenn das Ganze getauscht wird, muss der gesamte Sitz auseinandergenommen werden.
IM E*T*K ist leider kein Preis hinterlegt.
28.01.2003, 10:00
anleitung
das klingt teuer- kann mans selbst machen-gibt es irgendo eine anleitung????
(danke für die schnelle antwort!!!)
31.01.2003, 14:02
Selber machen ist leider in dem Fall nicht. Wenn es das Pad selber ist, muss der ganze Sitz zum Sattler.
Es gibt 2 Lösungsmöglichkeiten in diesem Fall:
entweder es wird der gesamte Sitz abgezogen und da Originalpad durch ein Neues ersetzt oder man läßt sich von BMW zu einem Nachrüstkit überreden. Davon ist jedoch abzuraten. Das Nachrüstkit besteht nämlich aus einem kleinen Pad ausschliesslich für die Sitzfläche. Dieses wird nur über das originale geschoben und angeschlossen. Sieht sch.... (!Schlimmwortfilter!) aus da es aufträgt und ausserdem wird auch nur die eigentliche Sitzfläche warm. der Rücken bleibt kalt :(:(:(
Eventuell kann man an den Anschlußleitungen mit einem Durchgangsprüfer feststellen, ob sich der Fehler im Pad oder auf dem Weg dorthin befindet. ....
Ich wünsch dir in jedem Fall viel Glück
03.02.2003, 21:16
danke für deine antwort- ich sag dir bescheid falls ichs machen laß was es kostet
