26.09.2005, 23:54
#21
ich kenne die Zündkabel vom V12 nicht, aber mein 735i ist schon mit Klingeldraht gefahren Ich hatte nach dem Marderüberfall in der Nacht gerade nichts anderes da. Vielleicht läßt sich da mit Standardteilen was machen?
CU, Franz
27.09.2005, 14:38
#22
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Hi Franz,
unsere V12 fahren ja auch, aber...
Wenn unsere V12 auf "acht Töpfen" laufen würden, empfänden wir das als "unrunden" Motorlauf. Zur Not würde ich auch mit Klingeldraht fahren oder mit einen V8...
WOLF
27.09.2005, 16:42
#23
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von Wolfus
Alexx schrieb, dass auf dem 1.Zylinderkabel der Zylinderidentifiktionssensor sitzt.
Recht schön ist das auf der Seite von Johan und Sean zu sehen, dort habe ich mal geschwind dieses Bild geklaut:
Wenn man neue Zündkabel einzieht, dann muss man das neue Kabel durchtrennen und durch den Identifikationssensor führen. Alles weitere ist auf der Seite von Johan und Sean ( http://shrubbery.student.utwente.nl/) unter Fixes > Engine >Spark plug wires (V12) nachzulesen.
Wobei ich jetzt wegen der Zylindernummerierung etwas irritiert bin, laut Johan und Seans Seite haben die Zündkabel zu Zylindern 6 und 12 den Sensor. Aber für das Ruckeln kann wohl nur das Kabel mit dem Sensor verantwortlich sein, würde ein anderes Probleme machen, so liefe der Motor auf 11 Zylindern weiter, was kaum zu einem spürbaren Ruck führen dürfte.
Auf jeden Fall hoffe ich jetzt mal, dass 750_v12 noch die Teilenummern postet.
28.09.2005, 00:52
#24
Zitat von Wolfus
Hi Franz,
WOLF
Nein, verstehe das nicht falsch.
Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen!
01.03.2015, 19:23
#25
Hallo Zusammen,
gezwungenermaßen muss ich diesen alten Thread mal wieder nach vorne schieben. Mein 750iL hat das gleiche Problem. Bereits seit ich das Fahrzeug 2012 gekauft habe. Der M70 ruckelt bei Teillast. Aber erst ab ca. 100 km/h, Tempomat springt dabei ebenfalls raus. Bei Beschleunigung oder Volllast alles ok. Bei unter 100 km/h ebenfalls alles ok. Ich habe inzwischen folgendes getauscht gegen Neuteile: beide Kraftstofffilter, beide Luftfilter, alle Zündkerzen, beide Zündkabelbäume, beide Verteilerläufer, beide Verteilerkappen, Elko's im Kombiinstrument, verschiedene Unterdruckschläuche im Motorraum sowie Kraftstoffschläuche, beide Lambdasonden, Relais für Lambdasondenheizung. Alles ohne Erfolg. Zur Zeit habe ich die Drosselklappen demontiert um sie zu reinigen. Ich bin aber wenig optimistisch, dass das die Lösung bringt. Leider endet der Thread bisher ohne Ergebnis. Von Wolf habe ich die Info, dass er das Problem an seinem Fuffi nie lösen konnte. Vielleicht weiß noch jemand Rat. Mir fällt bald nichts mehr ein.
02.03.2015, 10:14
#26
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Das Thema ist beim V12 ja nicht so ganz neu...
Mach mal folgendes, Dauer so ca. 3 h kummuliert:
- Alle (!) Zündkabel durchmessen, auch ein neuer Satz kann Fehlerhaft sein.
- Welche Zündkerzen sind verbaut? Bosch original? Raus damit und die normalen NGK ZFR5F rein. Kosten glaub ich 3,67 Euro netto...wenn überhaupt:
http://www.ngk.de/nc/produktfinder/p...32/ZFR5F/7694/
Anschließend fahren und hier berichten. Ploppt er aktuell aus den Endrohren (Leerlauf)? Dann ist es zu 99% ein Zündproblem. Hatte ich auch und die Sucherei war ein Gefiesel sondersgleichen. Dabei soooo simpel letzten Endes.
Weitere und tiefergehende Infos findest Du unter der Suche nach "Was tun, wenn der Zwölfzylinder nicht mehr will". Sehr umfangreich, alle Meßdaten stehen da drin.
Good luck, mach mal.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
02.03.2015, 10:50
#28
12-Zylinder Pilot
...und schmeiß die Beru-Kerzen gleich raus, wenn es die sind. Der Freundliche hat Deine Kerzen gewechselt? Tatsächlich alle 12? 100%ig? Wäre fast der erste...
02.03.2015, 11:03
#29
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hast du das Ruckeln auch wenn ASC ausgeschaltet ist?
02.03.2015, 11:27
#30
Ich schraube mal eine raus und schaue wer der Hersteller ist. In Auftrag gegeben und bezahlt ist der Tausch aller 12 Kerzen. Ich gehe davon aus, dass dies auch passiert ist. Ansonsten wäre das meiner Auffassung nach Betrug...
Hab ich noch nicht getestet. Kann ich im Moment leider auch schlecht testen, da beide Drosselklappen demontiert sind und das Fahrzeug Saisonkennzeichen 05-09 hat...
