Alt 15.05.2012, 11:26   #1
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
Standard Umbau auf SMD Standlichtringe E38
Guddeeee
so leutz , es ist soweit , ich erwarte diese woche noch meine smd standlichtringe "angel eyes" , der verkäufer wird sie mir in passende grösse für den e38 schicken,
wie man sieht , es sind keine steuergerät mehr vorhanden , ich erhoffe mir dadurch , ein viel einfacherer einbau...
ich suche jemanden in raum Mainz-Frankfurt oder Koblenz - Wiesbaden der mir dabei hilft , jemand der die ringe schon hat oder ähnlich ringe neon oder led, habe mir naturlich verschiedene themen hier durchgelesen , und es gibt ne menge , aber ich hab keine anleitung zu scheinwerferausbau für e38 FL gefunden, ich weiss es ist ähnlich wie bei VFL aber nicht ganz. Sollte es nicht mit hilfe klappen , werde ich allein starten , ich will die unbedingt haben , ich weiss es ist ein wenig aufwand (vorallem wenn man es noch nie gemacht hat), meine sorgen sind , anschliessen und scheinwerfer ausbauen....
(anleitung zum thread lesen ohne kopfschmerzen)
bitte nemehn sie sich zeit und lesen sie langsam , mit geduld, der mitglied el-dorado ist ein ausländer der hier noch nie zu schule war, um kopfschmerzen zu vermeiden nehmen sie ein wenig abstand vom bildschirm, versuchen sie nicht zu korregieren sondern zu verstehen, lesen sie entspannt und akzeptieren sie den text, so werden sie auch nett antworten , danke
Geändert von eldorado-82 (15.05.2012 um 11:48 Uhr). Grund: fein arbeit an der rechtschreibung lol
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 11:43   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kuckst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Du bist ja des englischen mächtig... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier findet man sehr viel von dem was man so braucht in Sachen ein/ausbau von irgendwelchen Teilen am E38
Muahahahaha.... saugeil
Alt 15.05.2012, 12:26   #3
eldorado-82
hey Andi mit dir werde ich bald eine fressorgie veranstalten beim Burger ag in Frankfurt...und dann ab nach Kaiser str. alles abtrenieren
was mich interessiert ist ob ich wegen den kabel bohren muss und ob ich die angel eyes an den standlicht stecker anschliessen kann ...???
Alt 15.05.2012, 13:17   #4
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Schicke mir mal deine emailaddy.
Bekommst dann eine bebilderte Einbauanleitung incl. Ein-und Ausbau der FL Scheinwerfer.
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 13:22   #5
eldorado-82
Das ist
danke Andree
Alt 15.05.2012, 13:51   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich auch bitte, vor allem der Anschluss interessiert mich, da bei den SMD keine Vorschaltgeräte mehr vorhanden sind!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 13:58   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
@ELDORADO:
wenn du das nicht alleine machen möchtest, ich wohne 35km südlich von frankfurt, sagste bescheid, komm vorbei
Vorschaltgeräte gibt es bei SMD ringen nichtmehr, da sie einfach eine Betriebsspannung von 12V benutzen, d.h. die SMD ringe haben einfach +12v und Masse.
Die masse kommt an die Karosserie, die 12V Leitung an:
-Standlichtringe: die 12V Leitung des Standlichtes
-Tagfahrlicht: die 12V Leitung der Leuchtweitenregulierung
Alle Leitungen sind direkt am/im Scheinwerfer zu finden.
Probleme die auftreten können:
Fehlermeldung im Checkcontrol: kann man rauscodieren
Standlichtblitzen der Kaltüberwachung: kann man abhängig vom LCM rauscodieren, oder mit Relais verhindern.
Andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 13:59   #8
eldorado-82
hey ich hab die anleitung , die ist aber für die cc ringe , mich hat halt interessiert wie man die scheinwerfer ausbaut, ich hoffe das bei meine auch anleitung dabei sind, und ich hoffe sie werden kein bordcomputer fehler zeigen .....
Alt 15.05.2012, 14:04   #9
MR1580
von den cc Ringen hab ich jetzt den 5ten Satz verbaut und die inneren knallen mir immer durch, darum wechsel ich jetzt auf SMDs!
Alt 15.05.2012, 14:07   #10
eldorado-82
oh je das hört sich garnicht gut an ...na ja bei den smd wird das nicht so sein .....ich hab hier bei mir schon eine mit smd gesehen...bmw kompakt sah nicht schlecht aus...
Geändert von knuffel (16.05.2012 um 17:33 Uhr).
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 20:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 08:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 01:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 16:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
