Alt 28.10.2018, 11:38   #31
roland
Hatte vor einiger Zeit auch die Fehlermeldung "Getriebe Notprogramm"
und musste dann einige zig Km damit nach Hause fahren.
Der Fehler trat nur auf, wenn ich nach dem Motorstart SOFORT auf D schaltete und los fuhr.
Nach etwa 30-40 Sekunden Leerlauf (Anschnallen/Sonnenbrille usw.) in P keine Fehlermeldung.
Fehlerquelle:
Die obere Batterie war altersschwach und hatte nur etwa 9V bei stehendem
Motor, wenn dieser lief, konnte ich etwas über 14V messen.
Eine neuer Akku war dann die Lösung.
Später fiel mir dann auch auf, dass die Blinker früher beim Ab-/ Aufsperren
recht dunkel im Vergleich zu jetzt blinkten.
Alt 29.11.2018, 01:46   #32
bnht8212
Fahrzeug: E38-728 10.98
Standard Getriebenotprogramm und Airbagleuchte, kein Tempomat, Innenraumbelechtung an Radio aus.
Hi !
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Getriebenotprogram. Nachdem mein Fensterheber auf der Fahrerseite defekt war, habe ich diesen durch einen neuen ersetzt. Danach hatte ich ebenfalls das Getriebenotprogramm mit Airbagleuchte. Der Tempomat ging auch nicht an. Dann ging auf einmal die Innenraumbeleuchtung an, und das Radio aus. Das Getriebe schaltet vorbildlich. Batterie war neu.
Das ganze kam bei der ersten Fahrt mit dem neuen Fensterheber ca. 10 Sekunden nach der ersten Bedienung mit fahrendem Auto. Der Fehler war mehrmals exakt so reproduzierbar.
Mich hat das mega genervt und nach einer langen unruhigen Nacht war mir dann irgendwann klar, dass das was mit der Türverkabelung oder so sein muss, ganz besonders wegen der Innenraumbeleuchtung. Ich hatte dann auch hier im Forum etwas gesucht und war recht beruhigt, dass jemand "Getriebenotprogramm und Airbagleuchte" mit nem Massefehler in Zusammenhang brachte.
Ich hab dann die ganze Türverkleidung nochmal auseinandergebaut, alle Kabel auf Beschädigungen geprüft, alle Stecker gewackelt und alles Zugentspannt ganz in Ruhe wieder zusammengebaut. Da ich dabei die Batterie abgeklemmt hatte ( wegen dem Airbag ), war dann wohl auch der (kleine) Fehlerspeicher gelöscht. Nachem ich alles wieder zusammengebaut hatte war alles wieder in Ordnung und der Fehler trat auch nie wieder auf.
bnht8212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 23:38   #33
padtastic
Fahrzeug: E65 - 730D
Frage Hilfe!!!
Erstmal vorab. Ich bin neu hier und hoffe, dass ich das an der richtigen Stelle Poste.
Hab mir vor kurzem einen E65 gekauft.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Nach kurzem Fahren spickt er folgende Fehlermwldungen nacheinander aus
-Parkbremse
-ABS
-iDrive motion ausgefallen
-Stoßdämpferregellung ausgefallen
-Getriebenotprogramm
Bei den ersten paar malen konnte ich das Auto aus machen und Neustarten.
Dann waren die Fehler weg. Danach war nicht mal mehr das möglich und das Auto hatte fast keinen Saft mehr und ging nicht mehr an. Ich mich also belesen und daraufhin die Batterie gewechselt und neu anlernen lassen. Gesagt getan. Ich steige ins Auto, völliger Vorfreude und fahre los. Joa... Pustekuchen. Der selbe Spaß ging von vorn los. Ich also in der Werkstatt meines Vertrauens gewesen, alle Fehler auslesen lassen. Diese wurden erstmal alle gelöscht um zu sehen woran es liegt wenn das Thema noch mal Auftritt. Und es trat erneut auf. Am nächsten morgen stand ich mit der Karre auf der Kreuzung. Weil ich ihn neu starten wollte. Schön blöd von mir.
Ich verzweifelt bei einem Kumpel angerufen. Er meinte es könne ein Masseproblem sein. Und ob da irgendwo LEDs nachgerüstet sind. War auch so. Ich schmiss die LED kennzeichenbeleuchtung raus und auf einmal lieg alles. Dachte ich jedenfalls. Eine Woche hatte ich Ruhe. Und gestern kam der Spaß wieder. Gott sei dank hab ich dieses Mal das Auto auf den Parkplatz gefahren.
Nach einer Nacht warten dachte ich, ich probiere es noch einmal. Das Auto ging schwer an. Aber es fuhr. Nachdem ich es ausmachte versuchte ich es noch einmal zu starten. Geht wieder nicht an.
Die Fehlermeldungen die aktuell waren sind:
- Bremsstellung unplausibel
- Zündkerzen
Das er nicht anspringt kann ja an den Zündkerzen liegen. Sind mit dem Steuertwil auch schon bestellt. Aber hat einer von euch eine Ahnung, warum er mir die Fehlermeldungen raus haut und ins getriebenotprogramm springt?
Danke für eure Hilfe.
padtastic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2018, 00:03   #34
@padtastic
Siehe Thread "Getriebenotprogramm - ich brauche Hilfe"
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Elektronikfehler? Kurzschluss? outbreak198x BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2015 15:52
Elektronikfehler MFL guzzimk BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2013 15:23
Elektrik: Elektronikfehler ! Was kann das sein ? Bocker BMW 7er, Modell E38 16 04.02.2010 22:58
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2007 11:59
Elektrik: Elektronikfehler ? nach werkstatt immer noch der selbe... wer kann helfen? SecurityDD BMW 7er, Modell E32 28 04.01.2007 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
