Alt 09.10.2016, 20:01   #31
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von koarl_83 Beitrag anzeigen
Du hast natürlich recht. Es heißt Kurbelgehäuseentlüftung.
Mein Fehler. Schande über mein Haupt
Kein Problem, ist nur für die Nachwelt. Ich denke da an "Stille Post", der erste schreibt, "ich hol die Kuh vom Eis", der letzte schreibt dann "ich kauf den Schei.."
Moin Oli-
M f G
Alt 09.10.2016, 20:12   #32
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mich würde jetzt noch mal interessieren was für ein Filter da verbaut wurde.
Hab schon bei einem Getriebe einen Mann Filter wieder ausgebaut wegen der Geräusche und bei einem anderen einen Noname.
Alt 09.10.2016, 20:15   #33
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Getriebe
in ein paar Tagen haben wir Gewissheit Da wird der Filter samt Öl bei meinem gewechselt
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2016, 20:28   #34
koarl_83
Benutzerbild von koarl_83
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (04.96)
Ich kann leider nicht sagen was für ein Filter verbaut ist.
Da das Geräusch bei mir wesentlich leiser als im Video ist werde ich das erstmal beobachten. Es hört sich auch an als würde es mehr vom Motor kommen, also vorne.
Hat es Auswirkungen wenn der Filter Luft zieht oder was auch immer das Geräusch verursacht?
koarl_83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2016, 22:16   #35
Haschra
Hab vor 3 Wochen bei einem Bj.99 einen Filtron aus- und einen Mann eingebaut, beide liefen/laufen ohne Probleme.
"Als neues Mitglied in der MANN+HUMMEL Gruppe, verfügt der Geschäftsbereich Wix-Filtron mit den führenden Filtermarken WIX Filters und FILTRON....."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HAUPTSEITE - FILTRON
M f G
Alt 14.10.2016, 18:43   #36
Der Rächer
Standard Getriebe
heute den Ölwechsel mit Filter vollzogen. Die Geräusche sind verschwunden
8,5 l wurden neu aufgefüllt Der No Name Filter hatte schon Undichtigkeiten gezeigt. Die Geräusche kommen nicht von der Dichtung , sondern vom Filter selbst. Dort wo er Umgebördelt ist, zieht er Luft. Wir haben es getestet mit dem neuen , dort entweicht keine Luft , wenn man ihn unter Druck setzt
Also immer einen Originalen nehmen
Gruß Udo
Alt 07.12.2018, 12:47   #37
Mich würde jetzt noch mal interessieren was für ein Filter da verbaut wurde. Hab schon bei einem Getriebe einen Mann Filter wieder ausgebaut wegen der Geräusche und bei einem anderen einen Noname.
etwas spaet, aber dazu wollte ich auch noch einen Kommentar abgeben.
Wir haben bestimmt schon 10 Mann Filter in 5HP30 und 5HP24 verbaut, ueberhaupt kein Problem. Die Mann Qualitaet ist gut.
Wir haben das mal untersucht, sogar Filtran Filter und Febi Filter aufgeschnitten. Meiner Meinung nach kommt das Heulgeraeusch nur durch zu niedrigen ATF Stand und/oder nicht passende O-Ringe, wo dann oben am Filterstutzen Luft mit reingesaugt wird.
Zu den O-Ringen hat mein Kollege auch einige Bilder gemacht, da sieht man da was da so angeliefert wird bei diversen Filtern, was nicht passt/passt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.com/2012/10/t...er-o-ring.html
Getriebe: Getriebegeräusche weser750il BMW 7er, Modell E38 41 18.01.2018 17:11
Getriebe: Getriebegeräusche Palaeo-Seti BMW 7er, Modell E65/E66 12 10.10.2012 08:55
Getriebe: Getriebegeräusche magicone BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2009 00:00
Karosserie: Getriebegeräusche Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2006 12:40
Getriebegeräusche Baki BMW 7er, Modell E32 5 19.05.2003 03:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
