15.08.2005, 00:37
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Was Dein Motor denn "runter"? Was sagt der Meister zu der Steuerkette?
heppinger
15.08.2005, 03:13
Fahrzeug: E38 750i
hi
also wenn es deine vanos und steuerkette nicht ist.
könnte es eine andere sache sein die etwas weiter unten
im motor zu finden ist.
prüfe mal deine lager von der kurbelwelle!!!
da dein klappern unter last auftritt scheint hier die ursache
zu liegen.
mit einem langen schraubendreher oder einem rohr welches du
wie ein doktor am ohr und an den motorblock halten tust.
bring deinen motor in die drehzahlen 2500-3800 dann weist du es.
mfg. günni0501
17.08.2005, 20:45
#13
Fahrzeug: 728 (E38)
Das mit dem halben Motor ist ein Klasse Kommentar, finde ich echt beruhigend. Vielleicht gibst mir einfach die Hälfte von Deinem...
18.08.2005, 01:03
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Wieso gehst du denn nicht mal zu einer kompetten Werkstatt?!? Ist mir klaar das der freundliche das auf Anhieb nicht weiß, weil wenn Sie es dir sagen würden könnten Sie nicht die Fehler suche berechnen, was manchmal auch sehr teuer werden kann. Schau doch mal in den gelben Seiten (weiß gerade nicht woher du kommst) nach Fachwerkstätten, die sich nicht nur auf Neuwagen mit Teiletausch spezialisiert haben, sondern Motoren reparieren evtl. Motoren überholen, die meisten haben wirklich mehr Ahnung und kennen den Motor auch von innen. Wie sicher ist es denn das das Geräusch vom Motor kommt. Also gestern hatten wir auch so einen rumpeln beim gasgeben bei einem Jaguar, da war es das Motorlager, was nicht richtig festgeschraubt war und der Motor sich immer etwas hebt und das hat das Geräusch verursacht. Manchmal sind es nur solche Kleinigkeiten. Schraube rauf und fertig.
