BMW 7er, Modell E23
Alt 14.07.2020, 16:38   #21
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Zitat von Crazer09 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
hat noch jemand das Wasserventil (64 11 1 376 321) liegen?
Bei mir hält der Deckel nicht mehr :( da sind die Halterungen gebrochen.
Oder kann man das noch irgendwie instandsetzen?
Für den E23 habe ich noch welche da, habe die Teile Nr. jetzt nicht verglichen.
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2020, 17:48   #22
Crazer09
Fahrzeug: Porsche 997 Turbo, BMW e92 M3, BMW e23 745iA
Bernd
Habe ich mir schon fast gedacht 😅
Was kostet so ein kleines Ventil denn? 😀
Crazer09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2020, 17:58   #23
e23bernd
Standard E 23 Teile
ich möchte dafür 30€ inkl. Versand haben.
Bernd
Alt 15.07.2020, 12:11   #24
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
@M3 Individual:
Pumpe ist gerade geliefert worden.
Passt vom Produktionsdatum fast zum E23
In jedem Fall nochmal ein dickes Dankeschön für den Tip!!!
Turbine
Dateityp: jpg IMG_20200715_120619_resized_20200715_120704244.jpg (42,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20200715_120629_resized_20200715_120703937.jpg (102,8 KB, 12x aufgerufen)
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2020, 12:54   #25
M3 Individual
Fahrzeug: E23 745i Turbo 08.84
Top!
Zitat von Turbine Beitrag anzeigen
@M3 Individual:
Turbine
Sehr gerne
M3 Individual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 12:20   #26
Turbine
Driver
habe nun die Pumpe montiert und möchte nochmal kurz das korrekte Layout der Unterdruckschläuche besprechen.
Es gibt unten am Ansaugkrümmer ja zwei Anschlüße (K1 und K2).
Anschluß 1:
K1 -> Rückschlagventil -> Verteiler -> 1x Richtung Unterdruckpumpe / 1x Richtung Spritzwand -> ??
(siehe Bild im Anhang)
Anschluß 2:
K2 -> ???
Kann mir jemand mit Bildern oder einem Plan behilflich sein?
Turbine
Dateityp: jpg UDruck..JPG (69,0 KB, 30x aufgerufen)
Alt 16.07.2020, 17:35   #27
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Unterdruckpumpe-Schlauchanschluss
Hallo Turbine,
Du hast doch in Deinen Abbildungen schon alles schön dargestellt: In der Zeichnung 1, wo die vielen Fragezeichen sind, geht's an der Spritzwand entlang zum 'Durchbruch' in Höhe des Heizungsventils, wo man in Deinem 2. Bild auch den roten Unterdruck-Steuerschlauch sieht.Dort gehen der rote und der schwarze U-Druckschlauch rein Richtung Wasserkasten. Der schwarze Schlauch verzweigt sich hier dann einmal in den Innenraum und steuert dort die ganze Mimik und einmal in den Unterdruckspeicher; es ist auch nochmals ein blau-schwarzes Ventil dort zwischengesetzt. Der rote geht dort nur weiter in den Innenraum zum Heizungssteuerventil. Alle Verbindungen müssen natürlich sehr gut sitzen und dicht sein, damit alles schön funktioniert.
Viel Erfolg beim Schlauchen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 17:39   #28
bone
Kabelputzer
Standard Heizungsventil Unterdruck gesteuert reparieren
Hallo Leute,
ja, ich habe meine repariert (2 Stück). Ein drittes Ventil ist bei mir aber auch so kaputt gegangen, das es irreparabel wurde. Ist eine sehr fummelige Arbeit. Ich habe die Sicherungsscheiben nicht mehr verwendet, sondern auf die fragilen Kunststoffstifte Gewinde geschnitten und dann mittels kleinen Muttern wieder zusammengesetzt.
Aber solange Du das Ventil noch neu oder funktionierend gebraucht bekommst, solltest Du es kaufen.
Heizende Grüße
bone
Alt 16.07.2020, 18:52   #29
Turbine
Driver
Hallo Bone,
vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Kannst Du mir auch noch sagen, wohin der andere Schlauch unterhalb des Ansaugbrücke führt?
Turbine
Alt 17.07.2020, 08:20   #30
Turbine
Driver
Guten Morgen,
bin gestern nochmal zur anderen Halle gefahren und habe es mir am zweiten 745i angeschaut.
Wenn es dort korrekt verbaut ist, sollte es wie folgt aussehen.
Kann das jemand kurz bestätigen?
Turbine
Dateityp: jpg Unterdruck System.jpg (53,9 KB, 34x aufgerufen)
Klima und Heizung Pfeifenreinige BMW 7er, Modell E32 11 29.08.2018 02:19
Heizung/Klima: Heizung / Klima Villeneuve BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2016 12:40
Heizung/Klima (zum X-ten.....) 68msw BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2013 10:07
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Innenraum: Heizung/Klima hpaw BMW 7er, Modell E38 1 18.09.2005 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
