BMW 7er, Modell E23 |
27.12.2007, 07:19
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Anhängerfeder
Moin!
Im Kfz-Brief meines 735i steht, das mit "Anhängerfeder" bis zu 2,0 t gezogen werden dürfen. Was genau ist denn eine "Anhängerfeder"? Sind das nur stärker dimensionierte Achsfedern, die anstelle der originalen verbaut werden oder werden die zusätzlich montiert? Ich weiß nicht so recht was ich mir darunter vorzustellen habe. Ferner würde mich interessieren ob die evtl. jemand über hat und sie mir anbieten mag.
Gruß, Gis
27.12.2007, 17:47
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Moinmoin,
die Anhängerfederung waren lediglich verstärkte Federn hinten. Falls Bedarf besteht, maile mich ruhig an, ich beisse nur manchmal
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
20.01.2008, 00:44
anhaengerfeder
hallo gismorex !
habe leider deinen artikel erst jetzt gelesen.ich hab auch einen e23 732 laufen.habe als max.anhaengelast 2000 kg.da der e23 von haus aus eine ziemlich weiche hintere abfederung hat,habe ich mir auch gedanken gemacht,welche moeglichkeit ich habe um abhilfe zu schaffen.jedes jahr in den urlaub und einige wochenenden auf camping.und das mit einen 2,0 t.campingwagen.mit standardfedern braeuchte ich ein stuetzrad unter den hinteren auspufftopf.ich habe ein federnproduzent in holland gefunden,der ganz hervorragende federn macht.im solobetrieb wird das heck um ca.1cm angehoben,bei last,(kugeldruck ca 85 kg ) sinkt das heck unbedeutend ab.das beste,bei solobetrieb ,keine negativen fahreigenschaften.die firma heisst M.A.D kannst du auf dem i-netz finden.denn normale anhaengerfedern heben das heck so gewaltig an,das man speziel in schneller kurvenfahrt riskiert von der strasse zu fliegen,und den schoenen e23 kalt verformt.
hoffe ich komme nicht zu spaet mit meinem tip.
m.f.g. dansker
20.01.2008, 11:36
Ich habe in meinem 732iA auch die Zusatzfedern von MAD aus den Niederlanden montiert. Daher auch 2t Zuglast zugelassen.
Bei mir ist keine Änderung im leeren Zustand zu beoabachten. Die Federn selbst sind progressiv, d.h. eine Verhärtung findet erst bei Belastung statt.
Mit Wohnwagen am Haken war auch dann noch ein gutes Federungsverhalten vorhanden.
Diese Zusatzfedern kann ich auch nur empfehlen. Montage auch sehr einfach wenn man Federnspanner hat.
20.01.2008, 12:20
Individual-ist
Tja, schade eigentlich! Ich habe bereits einen neuen Satz Anhängerfedern hier parat liegen. Ist das Fahrverhalten denn wirklich so absonderlich im unbelastetem Zustand?
Grübelnde Grüße, Gis
20.01.2008, 21:33
Hey Gis hol den Kopf wieder aus dem Sand.
Es hat ja keiner geschrieben, daß die Anhängerfederung hart ist. Frage doch @mic über das Federungsverhalten, der hat ja die meiste Erfahrung.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, daß BMW etwas anbietet was den Fahrkomfort drastisch einschränkt.
Peter
26.01.2008, 16:03
anhaengerfedern
hej turbo peter!
steht schon in der betriebsanleitung drinn,wenn mann anhaengerfedern ordert von der fabrik,will das fahrverhalten sich merkbar aendern.darum wird laut betriebsanleitung empfohlen,eine niveau-regulierung zu bestellen.daher meine ich,das so eine investition sich nicht lohnt,da meiner meinung nach die hydraulische regelung zu empfindlig ist.glaube,das die federn von M.A.D die einzigste alternative sind,um gut mit gespann und solo zu fahren.zudem diese federn laut aussage von M.A.D. lebenslaengliche garantie haben.
m.f.g. dansker
