Alt 28.04.2009, 19:32   #1
Svenrs
Benutzerbild von Svenrs
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
Standard Was braucht man für denn Service,für denn E32
Möchte denn Service machen lassen, und was brauche ich für denn Ölservice außer älfilter und öl, was brauche ich für denn Bremsenaustausch außer bremsscheiben und beläge, und dann der zündkerzenwechsel was für welche.
Beeinträchtigt das denn BC.
Viele grüße Sven, und danke
Svenrs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 19:43   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
"Beeinträchtigt das denn BC"
... mhhhh lass mal überlegen.....
Klar beeinträchtigt den das.
Der hat Angst vor neuen Teilen und wird sich bestimmt schlecht fühlen, vielleicht sogar übergeben. .. aber keine Angst.. wenn dann nur auf den Beifahrersitz.
Benutze mal die Suchen-Funktion oder die "Tipps und Tricks".
Dort wird ausführlich vermerkt sein, was zu einem kleinen und was zu einer großen Inspektion gehört.
Luftfilter, Benzinfilter, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, ServiceControl zurücksetzen etc.
Alt 28.04.2009, 21:19   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Letztlich ist es wie @FrankGo schon sagt mit der Such-Funktion findest Du einige threads, die eigentlich Alles erläutern. Letztlich brauchst Du für den eigentlichen Ölwechsel nur das Öl und den Filter, da Du aber bei jedem Ölwechsel die Schrauben des Ölröhrchens auf Festigkeit testen solltest,
siehe hier:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/olsch...m30-57238.html
würde ich Dir empfehlen, auch gleich die Ventile mit einzustellen und dann die Ventildeckeldichtung zu erneuern. Wie Du in dem obigen verlinkten thread lesen kannst, gibt es mittlerweilen auch Sicherungen für die Schrauben.
Wenn Du hinten ohnehin die Bremsscheiben wechselst, solltest Du die gleich auch die Handbremse ansehen, die liegt ja dann ohnehin frei vor Dir.
Bei den Zündkerzen verwende ich z.B. nur die entsprechenden NGK-ZGR5A.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/traum...zen-29387.html
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 21:25   #4
BestDad55
bezüglich der Inspektionsblätter schick`mir mal Deine e-mail-Adresse per U2U.
Volker
Alt 28.04.2009, 21:33   #5
Svenrs
sven_fingerhut@yahoo.de
wollte nur wissen ob das automatisch gelöscht wird die anzeigen imBC, oder muss ich da was austauschen?
Alt 28.04.2009, 21:35   #6
Svenrs
he Volker, deine Lederausstattung ist ja voll geil
Alt 28.04.2009, 21:40   #7
BestDad55
Tja mein Lieber,
da hab`ich echt Glück gehabt, dass ich den "Dicken" so geschossen hab`. Allerdings auch als sonstige Dauerbaustelle, aber ich liebe ihn.
Die Inspektionsblätter sollten jetzt auch angekommen sein. Müßte eigentlich Alles dabei sein.
Volker
Alt 28.04.2009, 21:44   #8
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Ääähm, woher soll dein Bordcomputer wissen ob du einen Ölwechsel gemacht hast?
Nur die Meldung der verschlissenen Bremsbeläge verschwindet automatisch, vorrausgesetzt du erneuerst auch die Sensoren...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 28.04.2009, 21:51   #9
BestDad55
Hi Sven,
wenn Deine Frage am Anfang darauf zielt, was genau im Check-Control gezeigt wird und wie Du jeden einzelnen Serviceschritt, oder auch alle zurücksetzen kannst, dann ließ nochmal folgenden thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/servi...m-v8-7270.html
Du hast zwar keinen V8, sollte aber gemäß den dort gemachten Angaben gleich sein.
Volker
Alt 29.04.2009, 07:14   #10
Svenrs
danke volker
Der schönste E32 der Welt???Was habt ihr denn da so für Fotos??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 177 31.10.2015 06:19
Motorraum: welches Motoröl für denn 4l M60 Motor blauer740i BMW 7er, Modell E38 11 10.05.2007 21:45
Was ist denn das für ein Bauteil - ich weiss nur es ist vom 750er E32 mr50 BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2005 00:04
Sprit: Was braucht er denn denn nun wirklich? willy.pilgrim BMW 7er, allgemein 5 12.03.2003 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
