Alt 28.07.2012, 21:03   #71
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von bmw 740 ia Beitrag anzeigen
... ist das evtl normal ...
Nein, meiner riecht nach Benzin!
Alt 28.07.2012, 21:19   #72
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
...also meinste irgendwo wasser austritt...
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 04:12   #73
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
ist das evtl normal da es ja auch sehr heiss ist
Nicht normal! Bei mir riecht man gar nix! Der Kuehlkreislauf ist ein geschlossenes System.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 05:24   #74
trm62
Fahrzeug: e39 540i M64b44
hallo,
kann es möglich sein, das die unterschiede bei den kühlwassertemperaturen ( nach dem umbau auf e31 thermostat ) evtl. an den unterschiedlichen kühlern handschalter 17 11 1 436 060 und automatik 17 11 1 436 061 bzw tropenausführung 17 11 1 436 063 liegen?
der 540i schalter hat ja praktisch den gleichen kühler, wie die 6 zylinder.
anders kann ich mir das nicht erklären.
trm62 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 11:42   #75
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Hallo liebe Temperaturoptimierer,
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber gerade deshalb hat jemand vielleicht schon eine einfache Lösung gefunden:
Habe nach Umbau auf das mechanische 85 er Thermostat aus dem E31 nun optimale 91 grad Wassertemperatur.
Nur würde ich diesen Umbau gerne noch durch das Anpassen der Elektrolüfter-Einschalttemperatur vervollständigen.
Habe mir daher passend zum Thermostat den Doppeltemp Schalter ausm E31 gekauft...
Problem:
E31 Doppeltemp. Schalter:
6131378073 mit passenden 91/99 grad
hat einen anderen Stecker und somit müsste ich:
Option 1)
entweder meinen Stecker auf E31 Stecker umbauen (Schaltplan/Kabelbelegung leider nicht vorhanden)
Hat das jemand erfolgreich gemacht?
oder
Option 2)
Einen 91/99 grad Doppel temp Schalter finden, der "Plug and Play" im E38 passt.
Hat dieses Problem schon jemand gelöst?
Denn der Umbau ist ja erst komplett, wenn die Zusatzlüfter auch an die optimierte Temperatur angepasst sind.
Österliche Grüße
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 11:48   #76
735i Freund
Falls das Bild (E31 Doppeltemp Schalter), wie bei mir nicht angezeigt wird, hier nochmal die "inline-Variante".
Alt 06.04.2013, 10:48   #77
735i Freund
Guten Morgen
Hat keiner der sich um kühlere Wassertemperaturen bemüht hat, oder den E31 Umbau auch schon erfolgreich gemacht hat, sich Gedanken um den E-Lüfter gemacht?
Alt 06.04.2013, 12:22   #78
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von Jermaine-2011 Beitrag anzeigen
also meiner tut das auch habe letztens 2 e38 gesehen die standen und die haben genau so gerochen wie meiner??
Bei mir war eine Undichtigkeit an der Dichtung zwischen Motorstirn und der WaPu. Hab die Dichtung erneuert und jetzt ist alles gut.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 20:52   #79
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage 85 Grad Innereien in ein KFT aus FL einbauen?
Servus Zusammen,
also wenn ich die Thermostate so in #06 betrachte, kommt mir der Gedanke,
wenn der Umbau des KFT mit den Innereien eines 95 oder 85 Grad Thermostaten funktioniert, so müsste es ja mit einem KFT eines FL aus Bj 2000 auch funktionieren.
Hat jemand evtl. die Maße dieser "analogen" Thermostateinsätze; also z.B.
der Durchmesser des Verschlussschiebers. Passt dieser Durchmesser auch zwischen die 2 Alusteher im Deckel des FL-KFT?
Fotos davon wären toll!!!
Das wäre es doch, dann würde ich mir morgen sofort so ein 85 Grad Teil bestellen!
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Ralph260260 (17.04.2013 um 22:04 Uhr).
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 22:10   #80
nerko
Fahrzeug: 7
solange es noch funktioniert, hat keiner lust was zu unternehmen. Wenn das Sysmte jedoch anfängt reihe nach zu versagen, ist der thermostat auf einmal priorität nr1...
mein bruder besitzt einen maserati quattroporte und die Temperaturanzeige ist in stau und hitze um die 85 Grad, jedoch während der fahrt sinkt sie auf 80 oder noch weniger und man kann wirklich die hand auf den motor legen und es ist angenehm, nicht so wie bei bmw, man öffnet die motorhaube und als erstes kommt eine hitzewelle entgegen, den motor selber trau ich mich garnicht anzufassen...
ich selber würde sofort was unternehmen, jedoch kenne ich mit mit der elektronik nicht wirklich so aus, ich kanns höchsten einbauen aber kabel verlegen und löten ist mir schon einbisschen zu gefährlich...
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 18:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 23:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 21:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 19:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
