Alt 23.06.2007, 20:29   #21
Fugo
Im Gedenken an Reinhard
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Renault Espace 2.9 V6 LPG und Kawasaki ZX10R
Für demontage Dämpfer brauchst du nicht special Werkzeug, nur ein Rohrschlüssel.Oben ist nur eine Mutter und unter sind Dichtunge.
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 23:13   #22
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Breites Grinsen
Fugo hat mir für meinen undichten EDCIII/Niveaudämpfer (E32 11/90 hinten rechts) die oben von ihm genannten Dichtungen geschickt.
Am vorigen Wochenende habe ich (ohne fremde Hilfe und leider ohne Werkbank) die Dichtungen ausgetauscht - und bisher nach ca 300 km ist der Dämpfer absolut trocken.
1. Etwas schwierig war das Öffnen der verschraubten Kapsel oben am Dämpfer; sie war wohl festgerostet und ließ sich, erst nach Rostlöser und Erhitzen, nur mit einer ganz großen Rohrzange und viel Kraft aufdrehen. Da ich keinen Schraubstock habe, musste ich mich damit behelfen, eine lange Werkzeugstange durch das untere Auge des Dämpfers zu stecken und irgendwo einzuklemmen.
2. Nachdem alles offen war, habe ich die alten inneren Dichtungen in dem Alu-Einsatz (oben abgebildet unter #3 im linken Bild von Fugo) vorsichtig (Alu-Nut nicht beschädigen) mit einer Nadel herausgepuhlt. Nach Einlegen des neuen inneren O-Rings habe ich nach der Anleitung in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dichtomatik.de/dinet/de/pages/montage.htm
die eigentliche Stangendichtung (grau oder beige) erwärmt, mit ihrer Abstufung nach unten zum Dämpfer hin in die Nut eingelegt und mit Fingernagel und ganz glatten Werkzeugen sorgfältig abgerundet und eingepresst, damit sie stramm über die Dämpferstange gepasst hat.
Vorher hatte ich das obere, angerostete Ende der Dämpferstange abgeschmirgelt, sorgfältig geglättet und mit Pentosin eingeölt, da die im Alu-Einsatz eingelegte Dichtung sonst nicht darüber gegangen wäre.
3. Für mich als Schreibtischtäter das größte Problem war und dafür habe ich die meiste Zeit gebraucht, die Dämpfer-Feder wieder in der richtigen Position auf den Dämpfer zu bekommen, was geübte Schrauber wohl mit links erledigen. Immer wieder hat die Richtung des unteren Dämpferauges nicht zu den oberen Schraublöchern gepasst. Aber schließlich nach mehrfachem Bedienen der Federspanner habe ich es dann hinbekommen.
Den Dämpfer habe ich sonst nicht verändert, da die Dämpfung auf allen vier Dämpfern geprüft und in Ordnung war. Es wäre wohl auch keine Hexerei mehr gewesen, die Dämpfungsdichtungen zu erneuern.
Da die Reparatur anscheinend erfolgreich war, möchte ich mich ganz besonders bei Fugo für seine schnelle und unkomplizierte Lieferung und bei Erich für seine Mithilfe bei meinen ersten Versuchen im Forum bedanken.
Fazit:
Habe damit wohl einen wirtschaftlichen Totalschaden verhindert und subjektiv läuft alles wie neu.
Auch für Ungeübte, wenn sie halt zwei rechte Hände und technisches Verständnis haben, sollte mit Hilfe der von Fugo besorgten Dichtungssätze jedenfalls das Problem der reinen Niveau-Hydraulik-Leckagen an den EDCIII-Dämpfern (betrifft auch die E34-M5-Gemeinde) ohne die enormen Kosten eines beidseitigen Dämpfertauschs zu lösen sein.
montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 11:04   #23
Fugo
Gratulation
Alt 16.07.2007, 11:13   #24
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi montanus
Alle Achtung für einen "Schreibtischtäter" Das hast du toll hin bekommen. Wünsche dir gute Fahrt mit den überholten Dämpfern, mach weiter so, da können viele lernen
Gruß Reinhard
Alt 16.09.2007, 23:59   #25
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Ist das Lenkgetriebe im E32 und E38 gleich?
Hallo Leute,
ist schon ein unbeschreibliches Gefühl, wenn der Beitrag vor meinem Beitrag von Rottaler 2 stammt. Ich hatte Ihn zwar nur kurz kennen gelernt, jedoch macht mich das immer noch betroffen - wie Euch alle ja auch.
Nun leider zur Sache:
Die Schläuche und Leitungen haben wir alle schon alle gewechselt. Eine Zeit lang war Ruhe. Nun habe ich die Befürchtung - die Lenkung selbst kommt daher. Zumindest ist die Lage des leichten Ölflecks unter dem Auto ungefähr in Höhe der Servolenkung/Lenkgetriebe selbst. Wäre die Abdichtung mit den 2 großen O-Ringen und den 4 kleinen O-Ringen erledigt. Siemner-Ringe wird es ja wohl auch noch geben oder?
Kleine Nachhilfe von Spezialisten wäre nett - da ich das Auto nur am WE zerlegen kann, und die Ersatzteile alle dann bis aufs kleinste vor Ort haben müsste.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 06:58   #26
Fugo
Ich habe in den ETK gesehen. Lenkgetriebe für e32 und e38 sind nicht gleich.
Und für e38 lenkgetriebe ist in dem ETK kein Repaturdichtsatz.
MfG Fugo
Alt 17.09.2007, 21:25   #27
Ralph260260
† 31.07.2017
Zitat von Fugo Beitrag anzeigen
MfG Fugo
Und was mach ich dann? Hat jemand einen Tipp?
Alt 20.09.2007, 21:37   #28
Ralph260260
† 31.07.2017
Schieb hoch - hat jemand einen Tipp - oder eine Firma - die Lenkungen abdichten kann?
Alt 09.12.2007, 06:15   #29
Fuer das Lenkgetriebe des 750 gibt es noch einen Reparatursatz bei BMW, sind noch so 400 Satz dam dananch keine Lieferung mehr. Siehe mein Beitrag Lenkgetriebe reparieren unter Tips und Tricks E32. Der Satz kostet so knapp 40 EURO.
Geändert von Erich (18.02.2008 um 03:23 Uhr).
Alt 09.12.2007, 11:13   #30
doppelt Post, sorry
Leckage Servobehälter Henk Bee BMW 7er, Modell E38 25 13.08.2012 00:51
Fahrwerk: Leckage Stossdämpfer (LAD) E32 HollandJan BMW 7er, Modell E32 3 18.05.2011 19:11
ÖL-Leckage! Was sitzt da genau? hannes1981 BMW 7er, Modell E32 19 12.07.2010 06:25
Motorraum: Leckage im Kühlkreislauf carinthia75 BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2008 21:46
Klima-Leckage...wo suchen? Kniggo BMW 7er, Modell E32 7 17.09.2004 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
