Alt 10.10.2014, 16:41   #91
harrry
Haaalo :-)
Hört auf zu streiten.
Wir suchen eine Lösung!!!
@Haschra:
Da Du den Adapter hast, wie ist das Gewinde des originalen Blasenspeichers.
Allgemein: Der Stickstoffdruck soll (muß) unter dem geringsten Hydraulikdruck liegen, sonst funktioniert der Speicher nicht. Wir setzen auch Blasenspeicher ein (Zerkleinerungsmaschinen). Haben immer etwa 20% geringeren Stickstoffdruck.
Allerdings sitzt bei unseren Blasenspeichern immer ein Ventil am Anschluß auf der Öl-Seite.
Ist das beim BMW auch so?
Den Halter könnte man mit einer "Umschlingung" der Kugel machen, das klappt schon.
Zu Funktion:
Der Hydraulikdruck ist bei geladenem Speicher immer gleich? 50Bar?
Entlädt sich der Speicher auch partiell, wenn der Motor im LL läuft und man mehrfach die Bremse hintereinander betätigt?
Der Speicher ist damit auf 50Bar Hydraulikdruck auszulegen?
Ja oder Nein?
Viele Grüße,
harrry.
Alt 10.10.2014, 19:18   #92
Haschra
Benutzerbild von Haschra
der Adapter ist ein zugelassenes Hydraulik-Bauteil.
Wir brauchen kein Ventil auf der Hy-Seite, da der D-Regler diese Funktion übernimmt. Er regelt den Druck alle paar Sekunden zwischen ca. 36-58 Bar durch, damit auch bei Erwärmung nie mehr als 58 Bar maximaler Druck aufkommen.
Der Speicher sollte schon bis 100 Bar ausgelegt sein, damit er im Normalfall nicht schon an seine Belastungsgrenze stößt. 50 Bar reichen nicht, da ja schon ein max. Regeldruck von ca.58 Bar vorhanden ist.
Damit müßten Deine Fragen zur Funktion beantwortet sein.
Die beiden Speicher-Typen die Du rausgesucht hast haben alle Zoll-Gewinde (wer hat Zollwerkzeug?), und teils größere Bauhöhen. Warum willst Du die Sache noch weiter komplizieren? Ich denke mal, das diese Speicher kostenmäßig in Richtung 200€ gehen.
Der FEBI ist ist von den Tech.-Daten baugleich mit dem BMW/ATE-Speicher, was Füllmenge und Schaltpunkte betrifft. Und die baulichen Maße stellen auch keine großen Herausforderungen dar, oder ? Die Speicher haben mich vor einigen Wochen 70€ das Stück gekostet, als Neuteil !
M f G
Dateityp: jpg a.jpg (105,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.jpg (101,5 KB, 35x aufgerufen)
Alt 10.10.2014, 23:05   #93
wali
Fahrzeug: BMW 750i (E32);BMW 525i (E34)
Standard 750i: Probleme mit "Dauerbremse"
Hallo Thomas
Ich hoffe ich kann dir helfen ,ich hatte am mein 7-er 750 ein ähnlische problem und zwar beim langsamer fahrt haben die bremse blockiert beim schnellerem fahrt wahren die bremse wieder frei und das hängt mit der hitzestau unter den motorhaube das heist der HBZ in all die jahre hat sich verzogen . Nach lange lange langeeee suche und tauschen von bremsteile,habe ich zu letzt den HBZ erneuert dann haben die bremsen wieder 100% funktioniert . Aber die erklärung hatte ich in immer noch nicht bis eines tages ein test gemacht habe mit dem alter HBZ . Am zimmer temperatur habe den kolbenstange an HBZ rein gedrückt kam leicht wieder raus dann auf das kochplatte auf 60 grad erhitz und sie da die kolbenstange ist hängengeblieben in HBZ nach langsamer abkülen ist die stange wieder rausgesprungen. Und das wars die erklärung damals für blockierende bremse an meine auto , ich hoffe es hilft die mein erfahrung von damals.Ich muss mich für meiner schreibweisse enschuldigen ich bin zu alt
wali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 01:04   #94
harrry
@Wali: Sehr interessant.
@Haschra: Super, danke Dir! Klar, Deine Lösung wird die kostengünstigste sein - keine Frage.
Alt 19.10.2014, 13:08   #95
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Gestern Abend und heute Morgen habe ich den HBZ und den BKV ausgebaut.
Der HBZ sieht noch sehr gut aus, ist von ATE hat 10 und 87 eingegossen und zumindest mit Pressluft kann ich beide Zylinder "durchblasen". Die Rückholfeder scheit auch noch recht kräftig zu sein.
Mir ist aufgefallen, dass der in der Reparaturanleitung erwähnte O-Ring zwischen BKV und HBZ bei mir nicht verbaut ist, stattdessen schaut aus dem BKV ein schwarzer Kunststoffeinsatz heraus, der anscheinend unter Federkraft steht und bei der Montage in die Nut im HBZ gedrückt wird.
Der BKV hat an der Veschraubung für den Rücklaufschlauch (der auf einem Schlauchnippel sitzt und mit einer Schlauchschelle gesichert ist) die Zahlen 110 <Leerzeichen> 8 und mit etwas Abstand eine große 9 eingeprägt.
Im BKV war auch dieses bräunliche Öl drin, das interessanterweise herausläuft, wenn man den Stößel herausnimmt.
Nun stellt sich die Frage:
Soll ich dennoch den HBZ überholen?
Gibt es eine Anleitung, was beim Service besonders zu beachten wäre?
Wie kann ich den Simmerring aus der Nut heben?
Ich werde mich nun erstmal schlau machen, was bei der Service am BKV zu beachten ist.
P.S.: Obwohl mein 750i in 04/1988 gebaut worden ist, ist der Druckspeicher nicht unter dem Druckregler sonder auch vorne im Motorraum.
Ich dachte, die frühen e32 hätten des Druckspeicher noch unter dem Regler.
Ist dort evtl. mal der Druckspeicher umgerüstet worden oder hatten nur die M30-Modelle den Druckspeicher unter dem Regler?
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 15:51   #96
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du den HBZ und den BKV schon draussen hast, dann würde ich gleich beides Überholen! Ist immer Ärgerlich, wenn kurz nach so einer Reparatur, ein Teil davon Undicht wird, und dann der ganze "Kram" wieder raus muss!
Die E32, Egal, ob mit M30 oder anderen Motor, hatten den Druckspeicher immer Vorne Links unter dem Scheinwerfer Montiert! Anders war es bei den E23, da sass der Sruckspeicher unter dem Regelventil, so wie es auch am E28 war!
Gruss dansker
Alt 19.10.2014, 16:18   #97
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nur der V12 hat die Bombe unten Links.Die 6 Zylinder M30 unter dem Bremsdruckregelventil.Auch der e32.Deshalb das andere Gewinde an der Bombe.Sonnst könnte man ja einfach die andere Leitung + Bombe nehmen vom R6 wenn der auch da unten Verbaut gewesen wäre.
Alt 19.10.2014, 16:57   #98
Gibt es den fuer den Hauptbremszylinder des 750 ueberhaupt einen Reparatursatz?
Ich finde da nur eine alte Anleitung vom E9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 34 31 012 - Hauptbremszylinder überholen < 34 - Bremsen < BMW 2.5CS - 3.0CSL
Und wenn die Oberfläche der Zylinderbohrung beschädigt, ist er eh hin. Es gibt von Triscan aus DK welche fuer den 750 fuer unter 200 EURO neu.
Alt 19.10.2014, 18:54   #99
Haschra
Den HBZ gibts von ATE-03.2125-2802.3 / BMW 34 31 1 156 643 - für 145,-€ .
M f G
Alt 19.10.2014, 19:48   #100
Thomas_78
Vielen Dank für die Infos!
M f G
Der Preis hört sich ja human an.
Laut dieser Seite kostet der HBZ 416,34 Euro.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hauptbremszylinder/Ausgleichbehälter | BMW 7' E32 750i M70 Europa
Ein BKV scheint ja etwas teurer zu sein, laut dieser Seite 756,51 Euro.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstärker hydraulisch | BMW 7' E32 750i M70 Europa
Da die Druckausgleichsbohrungen im HBZ ja frei sind, kann der Fehler ja nur noch im BKV liegen, oder mache ich hier einen gedanklichen Fehler?
Also wäre es sinnvoll, zunächst den BKV zu überholen/zu tauschen und den HBZ erstmal wieder zu verbauen, wobei ein Preis von 145 Euro ja noch ein prophylaktisches Tauschen rechtfertigen könnte.
Ich mache mich nun erstmal schlau, ob ich im Netz was zum Thema BKV überholen finde...
HiFi/Navigation: CP600: Probleme mit "foldermode" greyhound BMW 7er, Modell E38 10 02.09.2011 10:48
Probleme mit "Racedriver Grid" PETZ Computer, Elektronik und Co 8 08.02.2009 00:05
BMW 3er: 320i Coupe verkauft "Probleme mit Käufer" tommy8179 Autos allgemein 29 18.08.2008 16:11
"Kleinere" Probleme mit dem 745er Deichwacht BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2007 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
