Alt 24.06.2023, 10:46   #21
Splittedangel
Fahrzeug: E38-730i 1995, E61-525d 2006, Opel Kadett C Caravan 1974
Keiner eine Idee?
Splittedangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2023, 17:29   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Nächstes wäre dann wohl das Steuergerät prüfen zu lassen.... dazu gibt es diverse Firmen. Dass der Fehler immer bei der gleichen Geschwindigkeit auftritt kann es der Sensor hinten links oder eben das Steuergerät sein
Allerdings ist zum Fahrzeug nicht viel bekannt, E38 und 730i... kein Baujahr und keine Angaben zur Bereifung *InfoausderNaseziehenmuss*
Alt 25.06.2023, 10:10   #23
Splittedangel
Hmm okay gut, kann mir dann jemand sagen wo das Steuergerät Ansich verbaut ist, also das Steuergerät Ansich (34521162908). Vorne ist schon klar aber wo?
Alt 25.06.2023, 11:30   #24
PacificDigital
genau vorne...! Aber ohne Baujahr ist da nix genaues zu sagen.... aber dein Wagen soll ja von deiner Seite aus ein Geheimnis bleiben, drum sag ich dir nicht wo
Na dann bitte ich um Entschuldigung.... der 730er ist anscheinend nur als VFL existent und somit ist das Baujahr doch nicht so wichtig.... also es sitzt hinter dem Handschuhfach
Geändert von PacificDigital (25.06.2023 um 11:40 Uhr).
Alt 25.06.2023, 11:47   #25
Splittedangel
Sry wegen dem Baujahr, ja ab FL wäre es min. 735 aber Baujahr wäre 03/1995 das nur ergänzend.
Alt 25.06.2023, 11:56   #26
Splittedangel
Aber für das verraten des Baujahrs kannst mir evtl noch verraten ob ich ein tauschteil codieren muss, Warsch schon.
Alt 25.06.2023, 14:01   #27
PacificDigital
Ausbauen, reparieren/überprüfen lassen und wieder einbauen, da muss dann nix codiert werden!
Zum Beispiel: Ecu.de aber es gibt da massig Firmen!
Alt 25.06.2023, 15:36   #28
Splittedangel
Ja aber die Reparatur kostet locker das 10 fache als die Dinger in der Bucht kosten… deswegen lieber gleich tauschen, wenn es das denn ist. Deswegen die Frage mit dem codieren.
Alt 25.06.2023, 18:38   #29
PacificDigital
tja... solange es nicht aus dem baugleichen Fahrzeug stammt, dann muss es schon codiert werden... nix wildes aber die richtige Motorisierung sollte drin stehen...
Aber denk dran: das gebrauchte Teil ist mindestens so alt wie dein eventuell defektes, denn sicher ist es ja noch nicht dass es defekt ist , aber wenn dann gehst mit einem gebrauchten das Risiko eines neuen Defektes ein und suchst dann wieder...
Ich weiß ja nicht wie lange du deinen E38 fahren willst, aber in meinen kommt entweder neu oder ich lass reparieren... gebraucht nur im allerschlimmsten Notfall! Der Dicke soll ja in H-Kennzeichen kommen
Stichworte
abs
Motorraum: 730d springt sporadisch nicht an Kai 730 D BMW 7er, Modell E38 26 24.11.2016 20:33
Elektrik: Motor springt sporadisch nicht an spackens BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.03.2015 01:48
E34 / 518i / M40 springt sporadisch nicht an. BMW_E-34 Autos allgemein 2 21.01.2012 00:25
Springt sporadisch nicht an Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2009 21:01
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
