Alt 25.05.2013, 16:51   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket (06/16) / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Frage Knacken -> Radlager / Axiallager? Video
Nabend,
habe zur Abwechslung mal wieder ein kleines Problemchen, aber erst mal einige Infos vor weg:
- Vorderachse komplett neu
- Domlager neu
- Axiallager neu
- Dämpfer/Federn getauscht
- Bremsscheibe + Beläge neu
so.. ich habe wie im Video unten zu hören ein Knackgeräusch am rechten Rad beim Bewegen der Bremsscheiben bzw des Radlagers, aber immer nur bei der ersten Bewegung vom Stillstand aus. Denke das ist im Video ganz gut erkennbar. Das Knacken ist auch im ganzen Federbein zu spüren...
zusätzlich habe ich beim fahren, aber erst nach geraumer Zeit, nicht wenn er kalt ist, ein knacken beim Bremsen und wieder losfahren, das reproduziere ich ja im Vid mit der Hand, hinzu kommt aber, dass ich dann beim Lenken zB beim Einparken dauerhaftes ganz schnell hintereinander auftretendes Knarzen habe...
Kann das vom Radler kommen oder ist evtl dieses Axiallager zusätzlich auch schon defekt obwohl gerade neu vom Freundlichen? Jmd ne Idee?
lg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VID20130525_s145038.00 - YouTube
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2013, 18:35   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das die beläge evtl spiel haben, kanns nicht sein?
Alt 25.05.2013, 18:36   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hast du die Spurstange auch komplett getauscht. Bei meinem macht sie genau dieses und fliegt nächste woche raus.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 12:03   #4
dashane
Ja das mit der bremse hatte ich auch überlegt aber das Geräusch kann ich null lokalisierten :/
Spurstange ist komplett new
Alt 26.05.2013, 12:18   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schiebe die Bremsbeläge ordentlich zurück, oder noch viel besser: Baue sie aus und probiere erneut.
Dann ist die "Bremse" als Fehlerquelle (leider sehr wahrscheinlich) auszuschließen. Auch würdest Du einen Fehler am Radlager um so leichter feststellen können.
PS: Nach den Arbeiten bitte zuerst MEHRFACH langsam das Bremspedal durchtreten, bis die Bremsbeläge wieder an der Scheibe anliegen (Gegendruck).
Signatur:
Alt 26.05.2013, 12:28   #6
dashane
Mach ich bei gutem Wetter die Tage...
Komischerweise kommt dieses knacken erst wenn er richtig warm ist immer beim lenken sonst überhaupt nicht außerdem spüre ich ein richtiges knarzen wenn ich den Wagen von Hand einfeder und am dom drücke... vielleicht ist das zusätzlich noch was ganz anderes
Alt 26.05.2013, 13:53   #7
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
hab gleiche,
liegt bei Stoßdämpfer oben, wo mit Mutter befestigt wird.
Man muss entweder nachziehen den Mutter (manchmal hilft es, manchmal ist die Gewinde kaputt) oder Domlager auf Spiel prüfen.
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 14:04   #8
dashane
Die Mutter hatte ich auch schon im Verdacht, domlager ist neu, werde die mal nachziehen lassen, hatte das mit Hand probiert aber geht ja nicht wirklich
Alt 26.05.2013, 14:20   #9
Flagmann
V12
ich habe auch mit neue Domlager und mit überholte altem das gleiche,
liegt vermutlich beim Bilstein B6 und Tieferlegung. Ich hab noch folgendes Effekt gesehen: beim langasame aufbocken mit Wagenheber bewegt sich das Rad irgendwie komisch, dann geht normal hoch.
Geändert von Flagmann (26.05.2013 um 14:34 Uhr).
Alt 26.05.2013, 20:18   #10
dashane
Kollege hatte das mit dem Fahrwerk nicht, was genau könnte die Ursache sein oder Abhilfe schaffen
Radlager? bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 23 29.11.2012 12:27
Radlager seba Suche... 0 16.02.2010 15:55
Innenraum: video IN und video spiele fuer 0603 Fondbildschirm 3L-auto-ja BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.06.2008 20:21
Fahrwerk: Re : Radlager poco-man BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
