Alt 03.06.2013, 21:53   #21
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
@750zxr740il: der Reset im Geheimmenue löscht lediglich die BC-Werte und resettet kein Türmodul... du wirst entweder das Türmodul wechseln müssen oder eben hin und wieder die Batterie abklemmen...
Das ist nicht das Modul in der Tür, sondern ein Zusatz Modul, das die Spiegel beim abschließen automatisch anklappen und beim aufschließen wieder abklappen.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 22:09   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Dann liegt es an dem Modul, was sich immer wieder aufhängt. Da wirst Du nichts gegen machen können.
Batterie abklemmen resetet den Bus und das Modul und das Spiel geht bis zur nächsten Kollision weiter.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 22:10   #23
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Sicher? Bei meinem von 11/94 nicht. Geht nur mit meinem Rücksteller.
Service Intervall Anzeige rücksetzten für VFL:
Öl Service rückstellen:
1. Zündung ein, Motor nicht starten
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 3 sek an Masse anschließen
Inspektion rückstellen:
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse
Service Anzeige Inspection zusammen mit dem Uhrensymbol rückstellen:
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
3. Zündung aus
4. 20 sek warten
5. Zündung ein
6. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
Die Zeit muss ziemlich genau eingehalten werden, sonst funzt´s nicht.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 22:13   #24
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Daumen nach oben
Hallo!
...oder so geht´s natürlich auch
War mir zu fummelig
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 10:10   #25
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ja, mir auch. Hab meinen Rücksteller schon ewig. Ging mir um die Aussage aus #11, das es auch beim VFL über das KI geht. Das wäre mir nämlich neu gewesen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Radioumbau Geheim(?)tip 850730 BMW 7er, Modell E38 41 27.05.2011 08:35
Elektrik: Aussentemparatur im "geheim" Menü bei -20°C pushkin BMW 7er, Modell E38 21 12.09.2007 21:27
Kilometerstand prüfen über "Geheim-Menü"?? marc123 BMW 7er, Modell E38 4 05.09.2004 11:39
Check-Control+ Geheim-Menü A. Vogel BMW 7er, Modell E38 0 12.03.2004 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
