BMW 7er, Modell E23
Alt 09.05.2018, 22:25   #1
stefanffb
Benutzerbild von stefanffb
Fahrzeug: F01-750i xdrive (08.12)
Standard Klimabedienteil ausbauen
Hallo Leute, will bei meinem 1983 728i das Klimabedienteil ausbauen (normale Klima, keine Klimaautomatik); Schrauben lösen und so geht gut, allerdings hängt das Teil an der linkes Seite, vmtl der Bowdenzug der Temperatureinstellung; wie kann ich den Bowdenzug aushängen? Kann mich erinnern, dass da leicht was abbricht?
Vielen Dank
Geändert von stefanffb (09.05.2018 um 23:14 Uhr). Grund: Re und Li vertauscht :)
stefanffb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2018, 10:23   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Heizungsbedienteil ausbauen
Hallo Stefan,
ja, das ist richtig, der Bowdenzug muss unten an dem Stellgerät ausgehangen werde. Ist eine kleine Madenschraube, die gelöst wird, dann kann man die ganze Bedieneinheit mit dem ca. 25cm kurzen Bowdenzug aus der Mittelkonsole kippend herausziehen. Ist natürlich eine sehr fummelige Arbeit. Oftmals ist hinten am Temperaturrändelteil die Verankerung deshalb ausgerissen- ist ja alles nur Plastik und eben alt.
Gutes Gelingen wünscht
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2018, 22:22   #3
stefanffb
Hallo bone,
ja, so habe ich das in Erinnnerung; an welcher Seite soll ich den Bowdenzug aushängen: am Stellrad oder am anderen Ende (das du beschreibst).; wo ist dieses Stellgerät genau, wo ich den Zug aushängen soll? Gruss
Alt 10.05.2018, 23:37   #4
bone
Kabelputzer
Standard Heizungsbedinung ausbauen
Hallo Stefan,
na wie ich schon geschrieben habe, am besten den Bowdenzug unten im Fahrerfussraum aushängen. Dort ist nur ein Bowdenzug zu sehen mittels einer Madenschraube befestigt. Mache dazu die Lenkradverkleidung ab, dann dürftest Du das schon links zum Mitteltunnel hin ersehen.
Gutes Gelingen
bone
Alt 11.05.2018, 12:02   #5
stefanffb
ok, danke, ich wollte nur fragen, wo das untere Ende des Bowdenzuges eingehängt ist. Schaue heute mal nach. Danke nochmal
Alt 11.05.2018, 13:27   #6
hier ein Link zur Werkstatt Rep-anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/
Alt 12.05.2018, 08:26   #7
stefanffb
danke, ich habe es gefunden.
Klimabedienteil ausbauen. Wie? MOTARD BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2011 23:10
Klimabedienteil ausbauen mazzz E32: Tipps & Tricks 5 03.01.2009 14:35
Elektrik: Klimabedienteil ausbauen luggi BMW 7er, Modell E38 2 19.05.2007 22:59
Innenraum: klimabedienteil ausbauen lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2004 05:55
Klimabedienteil ausbauen tazman675 BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2004 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
