Alt 27.10.2017, 23:00   #1
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Standard Unruhiger Lauf, nicht definierbare Ursache für mangelnden Durchzug, "ratterndes" Geräusch.
So, liebe Mitstreiter- ich hab da mal ein Problem: und das drei Tage nach anstandslosem und auch wirklich genauem TÜV!
Folgendes Erscheinungsbild:
-springt an, im Geschwindigkeitsbereich bis ca 60-80 kmh normales, "ruhiges" Fahren und, wie ich finde, normale Gasannahme,
-"Brabbeln"/ unruhiger Lauf/ "Brummen" (ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll) beim Gas-geben im Bereich 80-100 kmh,
- sehr unrunder Lauf, Leistungsverlust(?), tieftönendes "Brummen/ Rattern" bei dem Versuch der Beschleunigung ab 100 kmh bis 120 kmh (tat mir beinahe persönlich weh, als ich das versucht habe)
- danach eine gewisse Besserung bis in den Bereich um die 120-130kmh; grundsätzlich aber bleibt die Symptomatik bestehen(weiter hab ich mich nicht getraut und schlich bei 80 kmh nach Hause)
Das Geräusch hört sich an, als würde es von der Unterseite des Autos kommen. Beim Öffnen der Motorhaube lief "darin" alles wie gewohnt von der akustischen Seite her zumindest; keine feuchten Stellen im Motorraum oder sichtbar Ölschmierzeugs etc. vom optischen Blick unters Häubchen.
- im Leerlauf keine Drehzahlschwankungen oder ähnliche bzw. w.o.beschriebene Geräusche
Hat jemand eine Idee?
Kühlmittelstand und Ölstand prüfe ich vor dem Fahren regelmäßig- hin und wieder nimmt er sich ein Schlückchen, vor allem dann, wenn ich ihn in der Stadt bewegen muss- bei unserer Pendelei auf der AB ist es höchst selten, dass etwas nachgefüllt werden muss.
Über einen Tipp oder Vermutung wäre ich dankbar! (SuFu ausgiebig genutzt- Ähnliches zwar gefunden, aber dennoch Abweichungen vom Fehlerbild)
Brummende, ähm traurige Grüße
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
Geändert von jonathan (27.10.2017 um 23:18 Uhr). Grund: Tippfehler
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2017, 23:12   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das hört sich nach Zündaussetzern an, da würd ich erst mal die üblichen Verdächtigen überprüfen.
Zündverteiler, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspulen.
Mal auslesen wäre nicht schlecht.
Alt 27.10.2017, 23:16   #3
jonathan
Da hast du bestimmt recht. So etwas hatte er bereits im Fehlerspeicher abgelegt- haben wir gelöscht, weil das schon ein Weilchen her war, als das passiert sein musste.
Morgen kann ich ihn auslesen lassen- mal sehen, was er meint ...
Zündspule ist vor einigen Jahren erneuert worden inkl.des ganzen Gestrippes rundrum. Kerzen wären eigentlich noch nicht dran...
Vielen Dank!
Alt 27.10.2017, 23:22   #4
jonathan
Sorry- hab gerade entdeckt, dass der Titel/ das Thema nicht vollständig formuliert ist - ey verflixt! Es sollte beim -Beschleunigen- heißen.
Geändert von jonathan (27.10.2017 um 23:27 Uhr).
Alt 27.10.2017, 23:51   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Hallo Antje,
ich hatte, vor etlichen Jahren, ein ähnliche Krankheitsbild bei meinem Dicken.
Da war lediglich die KGE im Eimer.
Aber lass mal, wie Oli schreibt, den Fehlerspeicher auslesen!
Kann eigentlich nichts Schlimmes sein
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2017, 23:57   #6
jonathan
Echt? KGE? Ich gebe zu, dass ich die auch schon mal im Verdacht hatte.
Diese Brummerei und Ratterei hatte ich bisher einmal, als der Dicke in der Waschanalage in NL von einem dortigen Mitarbeiter per Hand mit Hochdruckgerät gewässert wurde- danach hat er sich ewig nicht eingekriegt.
Und ein weiteres Mal, als ich ihm, noch nicht ganz warm, (und ich mache das sonst nie!!!) Leistung abfordern musste in einer brenzligen Situation auf der Autobahn.
Ich berichte, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes ist.
Dir eine zauberhafte Nacht!
Alt 28.10.2017, 09:19   #7
Olitschka
Hatte er damals den Motor gewässert ?
Dann war da bestimmt noch Wasser in den Kerzenbohrungen
Du könntest auch mal schauen ob alle Kerzenstecker richtig drauf sind.
Alt 28.10.2017, 09:46   #8
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Moin Antje
Wie Alt is dein Benzinfilter ? wenn der Alt und fast Zu ist laufen unsere Diven beim Beschleunigen wie ne Erbsensotiermaschiene
und im stand scheind alles ok zu sein weil da die Benzinmenge ausreicht, der Filter wird bei der wartung sehr gern vergessen
mal nach schauen kost ja nichts
LG
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2017, 09:48   #9
jonathan
Naja, ordentlich draufgehalten hat er in jedem Fall! Und immer, wenn es irgendwie draußen stark geregnet hat, machte er solche Zicken, bis er eine Nacht im Trocknen verbracht hatte... (Je älter mein Herr wird, umso kapriziöser wird er... )
Ok. Mach ich!
Hab Dank! Ich organisiere mal vorsorglich 12 neue für die Torte...
Alt 28.10.2017, 09:50   #10
jonathan
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Moin Antje
LG
Das ist in der Tat eine gute Frage...auf jeden Fall zwei Jahre, weil ich das auf der Rechnung gefunden habe. Erbsensortierer trifft es! Quasi ganze Wagenladungen davon!
Vielen Dank für deinen Tipp!
Ratterndes Geräusch hitcher666 BMW 7er, Modell F01/F02 4 21.04.2016 17:27
Unruhiger Lauf Der Rächer BMW 7er, Modell E38 20 15.07.2015 16:53
Motorraum: 750 unruhiger Lauf ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 33 29.04.2015 12:35
Motorraum: Starkes ratterndes Geräusch am Automatikgetriebe ! Bitte um HILFE ! bomboana2005 BMW 7er, Modell E38 10 18.11.2005 21:27
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
