Zitat von Schorsch
die lautsprecher an sich sind ja auch nicht schlecht. nur passt halt nicht jeder lautsprecher zu jedem system.
und grade bei aktiven systemen ist das so ne sache mit anderen lautsprechern. radio, endstufe und lautsprecher sind auf einander abgestimmt.
gut, könnte auch sein, dass ich mit einem combo LS wesentlich bessere ergebnisse bekommen hätte, als mit den coax.
Richtig, aber um die Besten LS für den Vorhandenen BMW Verstärker zu wählen wären die Kerndaten des Verstärkers mal interesant zu wissen. Z.B. die Wattzahlen sowie die Trennbereiche der eingebauten Weichen bzw. des Equilizers im Verstärker. Außer dem Typenschild mit BMW Nummern steht da nix Lehrreiches drauf.
Auf den Origanal LS vorne und Hinten steht 40 Watt drauf, aber ist das Sinus (RMS) oder Impulsspitzenleistung (Peak) oder die Musikleistung (accustiklevel)
Ich gehe mal davon aus das der Verstärker so um die 35 Watt liefert, nur nach welcher Einheit ......
Ach ja, ein Combosystem ist vom Klang usw. immer besser als die Koaxialen, zweitere sind gedacht wenn vom platz her nix anderes geht.
Mein vorhaben ist die Anlage etwas aufzurüsten, ohne jetzt hunderte von Euros dafür auszugeben.
Eingebaut hab ich schon einen Sub mit 500 Watt Musik bzw. 180 Wass RMS von XS-Classics an einer Mac-Audio Endstufe.
Vorne, sowie die Hochtöner hinten werde ich über den BMW Verstärker laufen lassen. Bass/ Mitte und zusätzliche Hochtöner für hinten will ich mit entsprechenden LS über eine zweiten zusatz Verstärker laufen lassen.
Die zusatz Hochtöner kommen dann in die C-Säule in hähe der Leselampen.
In die B-Säule will ich soweit es vom Platz her überhaupt geht auch noch LS einbauen, so 80 - 100 mm die dann über die Bass/Mitten - Leitung des BMW Verstärkers angesteuert werden. Eine lösung die B-Säulen LS von der Leistung dann anzupassen hab ich mir auch schon überlegt, mittels Regelbarem Drosselwiederstand........ Ok klingt jetzt krass aber in meinem alten Senator hatte ich so eine ähnliche Anordnung die ich eingebaut hatte und der Klang und der Raum - Effekt waren genial.
Peter
