Alt 14.08.2015, 13:32   #161
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Dann würde ich an Deiner Stelle erstmal NUR einen Ölwechsel machen. Altes Öl runter, neues Öl drauf. Altöl auslitern, damit die gleiche Menge wieder drin ist, und dann den Ölstand nochmal genau prüfen.
M f G
Und dabei Filterwechsel bzw. Dichtungserneuerung auch, oder? (Sorry für eventuelles ob der Frage...)
Grund: Wenn der Dicke "nur" in der Woche über diese relativ kleine Distanz bewegt wird und/ oder am WE in der Garage steht, weil wir eben mal in D sind, habe ich schonmal eine Ansammlung von Öl(?)-film/ Schmierfilm unten am Getriebe oder sogar einen kleinen Fleck auf dem Boden.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 13:34   #162
jonathan
Zitat von Der Rächer Beitrag anzeigen
ich wollte vor ein paar Jahren meinem 740 was gutes tun. Hat aber nur einen Tag gehalten , dann ist es mir um die Ohren geflogen
Eben Risiko Wer nicht wagt , der nicht gewinnt
Kann eben in die Hose gehen
Ist auch so meine Sorge...
Alt 14.08.2015, 13:35   #163
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Getriebeölwechsel
habe ich ja auch machen lassen Ist aber dennoch in die Hose gegangen
Und das nicht nur einmal Aber bevor ich hier weiter aushole , stoppe ich es lieber
Aber einige wissen von meinem Glück
Nun aber genug
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 13:36   #164
Klar - jedesmal das volle Wechselprogramm incl. Reinigung der Mechatronik innen drin.
Aus meiner Sicht 100% empfehlenswert.
Zumindest bei ZF in Dortmund/Holzwickede.
Alt 14.08.2015, 13:38   #165
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Also ich habe bei meinem nach 12 Jahren und nur 31.000 km ein Getriebeservice machen lassen (auch nur prophylaktisch) bei ZF, und es war ein Unterschied spürbar.
So wie peterpaul schon schrieb hatte auch ZF gesagt alle 8 Jahre bzw. alle 80.000 km sollte man das machen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 13:52   #166
Der Rächer
was sagt denn ZF über eine Laufleistung von 445.000km
Alt 14.08.2015, 13:53   #167
kann ich Dir sagen: BOOOH EYYYYYY ....
Alt 14.08.2015, 14:08   #168
jonathan
Ja, vermute so in etwa. Aus anderen Institutionen eher ähnlich dem, dass man an manchen Dingen nicht rühren sollte, verbunden mit leisem, ein wenig stolzgeschwängerten Blick aber auch Neugier beim !
Alt 14.08.2015, 14:09   #169
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Man sollte alte Getriebe, an denen lange oder gar nichts gemacht wurde, nicht mit einem Voll-Service "erschrecken".
Ich mache bei den alten Getrieben immer 2-3 Ölwechsel, bevor ich sie aufmache. Ich hatte bislang dadurch noch kein defektes Getriebe.
@jonathan......Schraubst Du selber, oder musst Du es machen lassen ??
M f G
Alt 14.08.2015, 14:11   #170
Stimmt - so ein Gerät (Computer oder etwas mit ähnlicher "Intelligenz) ist auch nur ein Mensch ..
@haschra Das hast Du sicher recht!
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 21:43
Getriebeölwechsel Jo BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2003 10:27
Getriebeölwechsel (R6, Schalter) Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2003 16:19
Nochmals Getriebeölwechsel shirkadath BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
