16.03.2006, 20:18
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
Kann Mir Keiner Helfen???
GRUSS JOERG
Geändert von alibaba (17.03.2006 um 00:50 Uhr).
17.03.2006, 10:38
Ist es ein Heulen oder ein Kreischen? Der Keilriemen kreischt im allgemeinen.
Ein heulen habe ich morgens auch für ca. 1 min. Liegt am Viscolüfter. Bei mir ist er ganz neu und wenn der Motor morgens gestartet wird ist er erst eingekuppelt. Wie gesagt ist nach kurzer Zeit weg.
Olly...
17.03.2006, 11:34
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Kurbelwellengehäuse-Entlüftung mit 99%iger Sicherheit !
Sitzt am ende der Ansaugbrücke zum Fahrgastraum als Abschlußdeckel !
Ist fix gewechselt und kostet für den e38 ca. 35-40€ !
Carsten
http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=KGH
Das hier habe ich auf die Schnelle dazu gefunden, gibt aber noch viel mehr,
ich selbst hatte das Prob auch erst vor ca. 1 Monat, habe die Dinger selbst
in einer halben Stunde gewechselt, Dein 730 hat ja nicht so viele, und auch mehr Platz, da dürfte es noch einfacher sein denke ich !
Gebe einfach mal z.b. Jaulen in die Suche ein !
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
Geändert von 716i (17.03.2006 um 11:39 Uhr).
17.03.2006, 11:39
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Olly...
Ferndiagnose ist sehr schwierig!
Hast Du Klimaanlage ein und ausgeschaltet-Bleibt das Geräusch gleich.
Hast Du Kurbelgehäuse-Entlüftung kontrolliert.Alle Schläuche Frei und Dicht.
Hast Du Spiel der Wasserpumpe kontrolliert.Wie schauts mit dem Kettenspanner aus.
Hast Du Lichtmaschine Kontrolliert. Lager.
Es gibt eine Möglichkeit die ist so alt wie es Autos gibt.
Jedes Aggregat mit dem Schraubenzieher abhören.(Bitte nicht lachen)
Ist billiger wie der Freundliche.
Gruß Tom
17.03.2006, 11:42
† 15.09.2007
Gruß Tom
Hallo Tom, da das Geräusch, wie er beschreibt beim Öffnen des Öldeckels weg ist, fallen einige Dinge die Du aufgezählt hat doch weg, eigendlich alle bis auf KGH !
Deshalb bin ich mir doch mit dem KGH so sicher !
Carsten
Diesen Thread in dem es auch um einen e32 730 geht sollte überzeugend sein
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ghlight=Jaulen
Geändert von 716i (17.03.2006 um 12:06 Uhr).
17.03.2006, 13:09
DANKE FÜR DIE TIPS!
ICH WERD ERSTMAL DAS MIT DEM Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsventil checken
Geändert von alibaba (17.03.2006 um 13:28 Uhr).
17.03.2006, 13:20
† 15.09.2007
Zitat von alibaba
DANKE FÜR DIE TIPS!
ICH WERD ERSTMAL DAS MIT DER KurbelwellenDICHTUNG checken
Und halte uns auf dem Laufenden
Geändert von 716i (17.03.2006 um 13:40 Uhr).
17.03.2006, 13:26
17.03.2006, 13:27
Fahrzeug: BMW 730 IA V8 (E32) 11/93
Kurbelgehüseentlüftung?
Ich dachte immer, dass das Problem mit der Membrane nur beim v8 auftritt.
Hier scheint es sich aber um einen Reihen 6 Zyl. zu handeln.
Gruß Daddy
17.03.2006, 13:31
† August 2007
An Alle, der hat einen R6 und keinen V8, so stehts im Profil, da gibt es ein anderes Ventil und ist unter halb der Ansaugbrücke.
Gruß Reinhard
