20.07.2006, 17:49
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Wischwasserbehälter undicht ?
Hi!
Habe heute bei meinem E38 (740iA, 11/2000) den Wischwasserbehälter aufgefüllt.
Nach ein paar Stunden (das Auto steht in einer Art Carport) bemerke ich, dass geschätzte 250 - 330 ccm Wasser ausgetreten sind.
Unter dem Auto eine große Lache...
Ein paar Tropfen hängen noch am Unterboden im vorderen Bereich des rechten Radkastens.
Gibt es irgendwo eine Art Überdruckventil oder ist eine Dichtung (oder ähnliches) defekt ?
Momentan tropft oder rinnt aber nichts mehr !?
20.07.2006, 17:56
rogatyn
wahrscheinlich die Pumpe selbst, hab auch schon den Gummi getauscht, dann den behälter am Schluss war die Undichtigkeit an der Pumpe...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
20.07.2006, 17:58
Rooaaaaaaar!
Schöne Aussichten...
Frag mich nur, warum sich das Leck nach 1/4 Liter wieder von selbst abdichtet
21.07.2006, 08:42
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Könnte aber auch ein Haarriss des Behälters im oberen Bereich sein.
21.07.2006, 09:01
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Kann aber auch sein, daß beim Einfüllen Wasser daneben gelaufen ist und sich
endlich den Weg nach unten bebahnt hat.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
21.07.2006, 10:30
Rooaaaaaaar!
@Hisholy: Guter Ansatz, das würde auch erklären, warum nach etwa 1/4 Liter Flüssigkeit nichts mehr rinnt.
@Mister B: Nein, das schließe ich definitiv aus, es ist kein einziger Tropfen daneben gelaufen - und schon gar nicht so viel!
Frage: Wie komme ich eigentlich an den Behälter ?
Rad runter, Radkastenverkleidung runter ? Und wie siehts dahinter aus ?
21.07.2006, 17:40
der Uckermärker
Fahrzeug: Skoda Superb
Hallo Elmar
Bei mir war das Luftventiel defekt,das dafür sorgt das Luft reinkommt wenn Wischwasser rausgepumt wird.
Ist im Radkasten.Hat bei mir der Freundliche gemacht,war nicht teuer.
Ich denke das wird es auch bei Dir sein.
Gruss michael
