Alt 28.06.2019, 21:00   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Unterschiede ASC
Hallo an die Experten,
ich bin dabei in den Schaltungsunterlagen die Funktionsweise des ASC zu rekonstruieren, da mein E32 damit ab und zu Probleme hat.
Nun finde ich zwei Kapitel, einmal (ASC) und zum anderen (ASC+T).
Woran erkenne ich bei meinem Auto, welche Unterlage zutrifft ?
PS: beim Weiterblättern fand ich auch noch (EDC) und (EDCIII). Wie erkenne ich da den Unterschied ?
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2019, 23:39   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was steht denn auf der Taste in der Mittelkonsole ?
M f G
Alt 29.06.2019, 00:15   #3
Markus525iT
ASC gab es nur beim M30 und anfangs M70 und kam in Verbindung mit EML und Tempomat.
ASC+T gab es dann im M60 und später im M70 (beim E34 auch im M50). +T ist die Traktionshilfe und meint dass die HA radeinzeln abgebremst werden kann.
Auf dem Schalter steht immer ASC, aber die Schalter sehen imho anders aus.
Markus
Alt 29.06.2019, 00:49   #4
aus der Beschreibung hier im Forum unter Modelle: ASC+T Funktionsweise Anti-Schlupf-Regelung (ASC)
Automatische Stabilitäts Control + Traktion (AST+T) ist die logische Umkehr von ABS: ASC+T verhindert ein Durchdrehen der Antriebsräder und gewährleistet somit beste Fahrstabilität auf jedem Untergrund und in jeder Fahrsituation, im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten. Integriert in die ASC+T ist die Motorschleppmomentregelung (MSR). ASC+T wird darüber hinaus durch die Elektronische Motorleistungregelung (EML) ergänzt, die, unabhängig von der Gaspedalstellung, das Motordrehmoment im Gefahrenfall zurücknimmt. Reicht dies nicht aus, bremst ASC+T das Rad zusätzlich behutsam ab, bis kein Schlupf mehr entsteht.
Interner Link) http://www.7er.com/forum/showthread.html?t=36745
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.318ti.org/notebook/asc/
Automatic Stability Control with Traction Control System (ASC+T) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.steerbythrottle.com/hccyong/forum/ASC+T.pdf
EDC: EDC I wurde in den ersten Jahren eingesetzt und ist viel einfacher. EDC II gab es im E32 nie, ging sofort auf EDC III ueber. Am einfachsten erkennbar: Bei EDCI kommt oben aus dem Stossdaempfer das Kabel raus, bei EDC III geht es unten an der Seite raus.
Ab 01.90 wurde das EDCIII verbaut, erkennbar an den 2 dicken Anschlüssen am Federbein hinter der Bremsscheibe. EDCI hat den Anschluß oben im Dom
Geändert von Erich (29.06.2019 um 03:26 Uhr).
Alt 30.06.2019, 18:07   #5
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi Dieter,
Dein 93er 750i hat auf jeden Fall ASC+T. Das war damals schon Serie. Dein 90er könnte ASC oder ASC+T haben. Wie macht der Wagen kenntlich, dass das ASC regelt?
• Beim ASC wird in der Check-Control „### ASC ###“ angezeigt und der ASC Schalter blinkt.
• Beim ASC+T hast Du eine gelbe ASC Kontrollleuchte direkt über der EML-Leuchte, die blinkt.
Daran solltest Du erkennen, welches System Du verbaut hast.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2019, 18:19   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Nur bei frühen Baujahren. Mein 92er 535iA hat ASC, und der System-Eingriff stellt sich exakt so dar wie bei meinem 92er 540iA mit ASC+T: Symbol im Instrumentenkombi blinkt, CC bleibt stumm und der Schalter leuchtet nur, wenn das System ausgeschaltet wird. Die Schalter sind identisch.
Olli
Alt 30.06.2019, 18:47   #7
deltamike55
Hallo an Euch,
danke für die hilfreichen Antworten.
Ich werde in den nächsten Tagen mal sehen, was ich dazu herausfinden kann.
Gruß, Dieter
Alt 01.07.2019, 08:46   #8
BMWHarald
Hi Olli,
danke für die Ergänzung. Ab 9/90 mit Einführung des Kombiinstrumentes mit blauer Rückseite unterscheiden sich ASC und ASC+T hinsichtlich Signalisierung von Betriebsbereitschaft und Regelaktivität nicht mehr.
Sascha
Unterschiede VFL zum FL Pureman BMW 7er, Modell F01/F02 22 31.12.2014 14:37
Unterschiede M70/M73 LukasF BMW 7er, Modell E32 53 01.10.2014 08:27
Unterschiede iLP und iLS ?? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2010 17:52
Abgasanlage: Unterschiede 730 R6 zum 740? Dschinghis BMW 7er, Modell E32 3 09.05.2008 15:38
Unterschiede V22 und V20 R1200rs BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
