23.02.2012, 14:26
Fahrzeug: X5 e53
Fehlerhafte Drosselklappen e38 750iL
Hallo alle zusammen,
ich habe einen e38 750iL aus dem Jahr 99 fl.
Bei dem 7er sind beide Drosselklappen kaputt oder defekt.
Wenn der Kalt gestartet wird läuft er sehr unruhig das Auto wackelt von links nach rechts übertrieben ausgedrückt, sobald der Motor volle Temperatur erreicht hat, ist alles super gar keine Probleme mehr.
Ich war bei BMW die haben mir die Diagnose gestellt das beide Drosselklappen erneuert werden müssen. Da mir die Reparatur zu teuer ist ( gute 2.200,- € )
wollte ich wissen ob man die auch Gebraucht bekommen kann unter anderem von anderen Motorisierungen des Modelles ( z.B. vom e38 735i) bzw. von einem Schlachtfahrzeug.
Ich hoffe mir kann dabei jemand helfen.
Mein Standort wäre in Weyhe bei Bremen falls es nötig wäre sich das anzuschauen.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
23.02.2012, 14:49
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
23.02.2012, 14:51
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Alex,
das ist ein bekanntes Problem beim 750er. Die Drosselklappen kann man meines Wissens auch überholen. Gib mal in die Forumssuche "Drosselklappe" ein und Du wirst bestimmt eine Lösung finden.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
23.02.2012, 15:04
Ist das nicht komisch das beide gleichzeitig den Geist aufgeben ?
23.02.2012, 15:09
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wechsel die Werkstatt, die haben keine Ahnung und arbeiten einfach nur die Wahrscheinlichkeitsliste ab.
Fahr zu wem der Ahnung hat und lass den suchen, da sind im leben ned beide Drosselklappen kaputt, abgesehn davon würd sich das anders bemerkbar machn.
Ich denke mal eher das isn klassischer Fall von Falschluft durch Mikrorisse, sonst nix.
Was auch noch denkbar wär, da es ein Facelift ist, sind beschädigte Einspritzventile, da langt schon eins oder 2, damit sone Reaktion bei raus kommt.
Die werden blos malwieder nich in der Lage sein Fehler zu suchn sondern fangen direkt an wild drauf los zu tauschen, wie immer.
23.02.2012, 15:26
Fahrzeug: X5 e53
danke schonmal für die schnellen Antworten. also kann es auch andere Fehler geben.
-Ich habe bei dem Oldenburger angerufen der hat keine Drosselklappen für das Fl Modell.
-Ich habe die Drosselklappen auch schonmal säubern lassen von einem Bekannten der Mechaniker ist.
Was ich noch dazu sagen möchte ist das die gelbe Motorenlampe dauerhaft leuchtet. Ich hatte sie mal löschen lassen war auch einige Zeit verschwunden ca. 1- 2 Wochen aber dann kam die Meldung wieder also gehe ich davon aus das der Fehler nicht dauerhaft Auftritt.
Wie kann ich rausfinden ob irgendwo Microrisse sind bzw. Ventile nicht richtig Schalten?
23.02.2012, 15:40
Wen dranlassen der Ahnung hat, ganz einfach.
Idealerweise freie Werkstatt oder Hobbyschrauber die noch wissen was Fehlersuche ist, davon gibts leider nimmer viele.
Was aber interessant ist, ist der Punkt mit dem drosselklappenreinigen lassen.
Nur so als info, das ging beim E32 sehr gut, beim E38 hingegen sind diese anders konstruiert und empfindlicher, also hoffe ich mal, der hat die nicht geschrottet dabei.
Aber die Tatsache, das nur die gelbe Lampe, also abgasrelevanter Fehler, leuchtet, beruhigt da schonmal, das es eher ein Fehler von den oben genannten sein wird.
14.06.2016, 16:20
Zitat von Mike 56
Hallo Alex,
Hat da mal jemand einen Link dafuer, ist fuer einen E38 750 mit M73N Motor, hat angeblich Poti-Fehler.
Die beim E38 sind Siemens 5WK9 083 1, BMW 1 435 709, ich hab bisher nur an denen vom E32 750 von Bosch gearbeitet, da gibt es auch einige gute Anleitungen wie diese http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Reconditioning BMW 750il throttle assemblies
Zudem zeigt der Tester (Typ ist mir nicht bekannt) nicht an, welche Zylinderbank betroffen ist. Wie kann man das herausfinden?
Ich hab es selber nicht getestet, geb das nur weiter fuer einen Bekannten mit einem E38 750, kenn mich ja leider mit den E38 nicht so aus wie beim E32.
Danke.
14.06.2016, 19:45
Ich hab mal eine Drosselklappe nur zum auseinandernehmen bei ebay für 5 € gekauft.
Man bekommt das Ding nicht so einfach auf, da auf der einen Seite der Deckel verpresst ist.
Ich hab sie nicht heil auseinander bekommen.
Die Schleifer sind fast so dünn wie Haare, ich glaub wenn da was kaputt ist, dann kannst da eh nichts machen.
14.06.2016, 23:28
Das scheint dann schwieriger zu sein bei den Siemens, die Bosch DK fuer den M70 gehn relativ einfach auseinander, beim Zusammenbau muss man nur drauf achten, dass man die 2 Kohlen nich einklemmt und abbricht.
