12.03.2005, 19:22
Fahrzeug: 740i
Infrarotfernbedinung kaputt was kann ich tun?
Hallo alle zusammen! Hab mir meinen Traum erfüllt und mir nun auch einen 7er gekauft also man kann sagen mein erstes richtiges Auto... Mein Problem dem Vorbesitzer ist natürlich kurz vor dem verkauf die Fernbedinung runtergefallen! Die LED leuchtet noch wenn man die Knöpfe drückt. Aber am Auto tut sich nix. Und BMW will 150 Tacken für ne neue haben das seh ich nicht so ganz ein... weis jemand wie er mir helfen kann?? Wo man was Vergleichbares billiger her bekommt oder ob man die teile heil machen kann? Danke an alle die Antworten!!!! Gruss Aus Kiel von Max
12.03.2005, 19:41
sie wird wahrscheinlich noch gehen
wenn die LED's leuchten. Musst sie nur neu initialisieren. hatte ich auch schon einmal. Runtergefallen, ging nicht mehr. Neu initialisiert, geht wieder.
Kannst auch testen, ob der Sender noch geht. Hat ein gewisser Erich mal auf Johan's Tips und Trickseite mal geschrieben:
Checking if your IR remote funtions:
If you are doubting wheter your IR remote is working try holding the remote about 10 mm from a reflecting surface. A mirror should do just fine. Push the open button. After the intervall blinking the LED will remain on. Now try holding the remote close to a non reflecting surface. Press the open button. Now the LED should go off after the intervall blinking.
Send in by Erich
Habe heute gerade eine Gebrauchte ersteigert fuer wenig Geld. Sind zwar rar, aber manchmal gibt es sie gebraucht.
Alternative ist der Einbau einer neuen RF FB. Kostet so um die 100 plus/minus, je nach Qualitatet udn Extras.
