Alt 19.03.2015, 12:21   #11
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Okay, fahre später mal zur Tanke, heute morgen war alles wieder okay. Fahre im moment aber mit wenig Verbrauchern.
Habe heute morgen mal im 'Geheimmenü' nachgeguckt. Sitzheizung, Gebläse etc an und da sank die Spannung auf ca. 12.3V...
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 12:21   #12
martin89
Ich habe eine neue Batterie geholt und einen reset vom Getriebe und Fahrzeug gemacht. Der Fehler ist immer noch da. Jetzt kommt noch dazu das er gestern paar mal einfach ausgegangen ist. Kann mir eine freie Werkstatt da helfen?
Kennt jemand eine gute im Raum Duisburg?
Martin
Alt 20.03.2015, 17:38   #13
ja - nett, kompetent und wirklich preiswert: (und auch noch Forums-Mitglied)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen!
Alt 20.03.2015, 17:53   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
reinige mal die Massekontakte (von der Bat zur Karosse, vorne das Massekabel vom Motor). Eventuell hinten die Flachsicherung mal die Kontakte reinigen. Sieht wie Spannungsabfall aus.
Test:
Zündung und Verbraucher einschalten,
-dann direkt an der Bat messen
-und vorne am Fremdstartpunkt
Unterschied ist der Spannungsverlust wegen Korossion/Übergangswiderstände
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.03.2015, 18:30   #15
730i-Treiber
Fahrzeug: E32-730i; Bj.92 Charade G10; Bj.82; Fiat 770S Bj.72
Hallo Martin89;
gebe nun auch meine Weisheit zu diesem Thema ab, denn im Februar hatte ich ähnliche Probleme (730i; R6; Bj.92; 270tkm):
Licht wurde schwächer; diverse Kontrollleuchten zeigten sich und schließlich stand der Karren; Batterie ersetzt und die Spannung an der Lima vom Kfz-Meister gemessen mit dem Resultat: Alles i.O.
Drei Tage später gleiches Trauerspiel der Kontrollleuchten und wieder stand der Karren; Lima ausgebaut und siehe da: Schleifring und Kohlen runter!
Lima ersetzt und nun läuft der R6 wieder ohne Mucken seit 1500 km.
Habe den Tipp von "Ich e32" für die Lima bekommen: ATL LICHTMASCHINE GENERATOR 90 A BMW 7er 730 iiL , 735 iiL | eBay
Offenbar schaffen es die Federn der Kohlen im Ruhezustand immer wieder für eine gewisse Zeit den Schleifkontakt herzustellen, aber beim Fahren bricht die Verbindung dann zusammen und so suggeriert einem DIE Auto eine funktionierende Lima.
Grüße Harald
730i-Treiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 19:27   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Grüße Harald
jou wird hier im Forum irgendwie seit veröffentlichung ,gefühlt/gelesen!!, ,mehr gekauft Nur haben die leider ,noch?,nix fün V8 (730/740).
Ich bin nicht an der Frima etc beteiligt Schade eigentlich
Alt 20.03.2015, 21:37   #17
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich glaube nicht an die Lima selber. Vielleicht fehlt auch die Erregerspannung.
Alt 23.03.2015, 10:05   #18
martin89
kann man die Kohlen nicht einfach so austauschen oder muss ich die komplette Lima wechseln?
Bei der Lima von nem Opel Rekord klappt das wunderbar..
Martin
Alt 23.03.2015, 12:50   #19
martin89
an der Batterie ist ja so ein Plastikkasten angeschlossen mit einer Blattsicherung. Ich konnte vorhin die Fensterheber nicht mehr betätigen und habe hier gesucht woran das liegen könnte. Und dieser Kontakt ist locker an der Batterie. Dann habe ich den Kontakt wieder hergestellt und es funktionierte wieder.
Weiss jemand wofür dieses Kabel noch zuständig ist? Geht dieses Kabel auch irgendwie zum Getriebe? Ich weiss leider nicht wie ich das selber heraus finden kann.. DAnke
Alt 23.03.2015, 12:57   #20
730i-Treiber
Standard Regler einfach tauschen
Hallo Martin;
Du hast den V8; da kann ich keine definitive Antwort geben.
Aber versuche Dein Glück und mehr Info unter "www.lima-shop.de"; da gibt es die Einzelteile für meine Lima und dann schau aber bitte auch mal bei "www.e32-schrauber.de" Dir die Bilder von den Kohlen bzw. auch des entsprechenden Schleifrings auf der Welle an, denn der war bei mir auch total runtergeritten und lief auf dem letzten mm Kupfer.
Viel Glück bei der Suche
Harald
Achja-auch ich kriege keine Tantiemen von den Betreibern der Seiten...finde es nur gut wenn sich Jemand auch um so alte Schätzchen kümmert und das Wissen teilt
Stichworte
batterie, getriebe, lima
Powermodul oder Lima defekt ?? Wie Werte kontrollieren ?? HenningOWL BMW 7er, Modell E65/E66 21 17.03.2015 20:47
Nach Lima Tausch Batterie defekt? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.11.2013 22:56
BMW e34 520i Lima oder Regler defekt? og_chiller Autos allgemein 11 17.03.2010 13:35
Batterie oder Lima? CLLIVE BMW 7er, Modell E38 30 14.12.2009 14:08
Elektrik: LiMa oder Regler???? defekt!! JB740 BMW 7er, Modell E38 17 22.12.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
