31.01.2003, 09:24
ehemals "Brinki"
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
Scheibenwischertrick?
Hallöchen und guten Morgen!
Gibt's eigentlich einen Trick mit diesen Scheibenwischern. Ich habe akkute Probleme, meine Scheibenwischer zu pflegen. sobald ich sie anhebe, stösst der Arm auch schon an der Kante der Motorhaube an.... :(
Mach ich die Motorhaube auf, dann bleib der Arm samt Wischer in der Innenverkleidung hängen...
Gibt's da 'n Tip oder 'n Trick? Oder muss man da einfach im richtigen Augenblick die Zündung ausschalten?
Ich halte das, mal ganz ehrlich für 'n Konstruktionsfehler...
herzlichen Gruss vom Brinki...
E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
31.01.2003, 09:32
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hallo Brinki !
Reg' dich nicht auf und befrage doch mal die Betriebsanleitung.
Die Sache mit dem Konstruktionsfehler kannste ganz schnell wieder vergessen
Gruesse
Mark
31.01.2003, 09:32
Bei eingeschaltenen Scheibenwischern Zündung aus - dann bleiben sie in der senkrechten Stellung stehen.
(steht glaub ich in der Betriebsanleitung)
Grüße HEIN2
31.01.2003, 09:33
zuuuuuuuu laaaaaangsam
31.01.2003, 10:29
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Stimmt, in Intervallstellung Zündung aus...
Aber: Warum ist das denn so?? Wenn dir jemand einen Strafzettel verpassen will oder nur einen Zettel
hinter die Scheibe klemmen will geht der Wischer ständig an die Kante und zerstört den Lack?!
Sind das aerodynamische Gründe weswegen das so gelöst wurde?????
OnlyTheFinest:cool:
31.01.2003, 10:36
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ Only The Finest
31.01.2003, 13:36
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
ja is es, und der wischer geht ja auch nach links um ein größeres wischfeld zu erzeugen, von daher is er auch noch weiter unten..
wo ist den dein "Traumauto" im web zu finden? möchte ihn mal größer sehen
31.01.2003, 13:50
Orginal gepostet von chief4
Hi Chief!
Is der Wahnsinn, oder??!!!!
Schau mal hier: http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=5092
odere direkt da: www.kleissler-automobile.de
OnlyTheFinest:cool:
31.01.2003, 17:10
Fahrzeug: 7,4l cm³
da gibts noch einen weisen im web, find ihn aber nicht mehr
... hab ihn schon wieder in deinem link gefunden
[Bearbeitet am 31.1.2003 von chief4]
02.02.2003, 16:39
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Bei meinem alten E38 war das auch so, bei Intervall Stellung stellte er die Scheibenwischer senkrecht.
Und zwar aus folgendem Grund, wenn man (ohne diese Funktion) in der Intervallstellung den Motor abstellt und am nächsten Start wird der Scheibenwischer automatisch aktiviert, wenn die Scheibenwischer aber zugefroren sind reisst der Gummi ab oder sogar der Motor kann abbrennen. Diese unbeabsichtigte starten wird damit verhindert, bei den neueren mit Regensensor muss man die Scheibenwischer erneut aktivieren.
kiskutya
