Alt 13.01.2014, 11:23   #511
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
So, bitte.
Ich bitte darum das klargestellt ist, dass ich die Anleitung nicht missbrauche bzw. geändert habe und das der Urheber die Firma Car Solution ist.
Ich stelle sie hier ein damit Anwender ohne die Software trotzdem fix einbauen können.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Enterprise.pdf (489,2 KB, 133x aufgerufen)
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 12:41   #512
Berlin-Taxi
Danke dafür!
Alt 16.05.2016, 18:04   #513
Kallesilva
Fahrzeug: E38 728.1997
Standard Anklappen Spiegel FB
Bei meinen Ultimate geht alles nur das anklappen der Spiegel mit FB nicht.
muss eventuell noch ein Kabel nachgerüstet werden ???
MFG.
Kallesilva
Kallesilva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 18:24   #514
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
Ich habe mir damals auf Rat von Car-Solution das eMirror gekauft welches sie für den e38 wegen Funktionsstörungen aus dem Programm genommen haben.
Beim ultimate steht dies extra bei... Siehe Anhang. Vllt haste es aber auch nur nicht aktiviert
Dateityp: jpg _20160516_182129.JPG (85,9 KB, 50x aufgerufen)
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2016, 10:53   #515
Kallesilva
aktiviert ist es !!
Alt 17.05.2016, 12:17   #516
juelz
Und el. anklappbare spiegel hast du auch?
Dann scheint es nich zu funktionieren.
Alt 19.05.2016, 10:22   #517
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Wie gesagt wurde es wegen Funktionsstörungen für den E38 (in anderen Modellen funktioniert es wohl zuverlässig) aus dem Programm genommen. Auf Anfrage hat man mir seinerzeit geantwortet, dass es mal funktioniert und mal nicht -und bei mir ist es auch genau so: mal funktioniert es eine Weile, dann auf einmal nicht mehr. Nach einem Reset oder Batterie leer geht es dann oft wieder für ein paar mal, vielleicht sogar mal für zwei Wochen, dann ist wieder Sense. Ich habe es ja vorher gewusst und lebe damit.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2018, 22:44   #518
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R50
Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran...
Aber: Ist über das eLight-Modul (ultimate) eine dauerhafte Abblendlicht-Steuerung per Sensor (bei Dämmerung, im Tunnel etc.) möglich?
Gruß, hanegg
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 10:41   #519
BKirk
Genießer
So soll es sein. Allerdings habe ich es nicht selbst ausprobiert, weil ich schlicht zu faul war, den beiliegenden Sensor zu verlegen. Vielleicht werde ich es mal nachholen, da ich auf der nächstgelegenen Autobahn gleich mehrere Tunnel hintereinander habe, da lohnt sich das eigentlich schon...
Alt 15.09.2018, 11:21   #520
hanegg
Exil-Berliner
O.K. Danke!
Wir meinen anscheinend die gleiche Autobahn (in Berlin), deren Tunnel dann für mich "kaufentscheidend" für das elight-Modul sind.
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
