12.02.2019, 12:53
Fahrzeug: 750i 12/88
750i Wert Motor / Getriebe 140T km
Hallo -
kann einen kompletten Motor aus 750i Bj88/89 mit 140T km (per Wartungsnachweis glaubhaft belegt) zum Selbstausbau (aus Unfallwagen) von privat erwerben. Optional auch das Automatik-Getriebe. Kann mir ein Insider sagen, was man da fairerweise bezahlt?
Danke für Tipps vorab.
Klaus
12.02.2019, 14:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Würde ich nicht unter 2000 Verkaufen. Beides natürlich. Ich besitze auch noch eine Motor Getriebe Einheit mit 112000Km.Nahezu unveränderlich. Für Ei u. Butterbrot gibt's das nicht.
12.02.2019, 16:37
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
M70 und 4HP werden nicht besonders hoch gehandelt - es gibt wenig Nachfrage (so weit ich weiss auch nicht von den E30 Kollegen), sie sind recht zuverlässig und es wurden massenhaft 750i/iL geschlachtet und meistens nicht weil Motor und Getriebe defekt waren.
Irgendwo im 3-stelligen Bereich solltet ihr euch einigen je nach dem was genau dabei ist (Anbauteile, Steuergeräte, Kabelbäume) - du musst es ja auch noch selbst ausbauen.
12.02.2019, 17:01
Die Abgerockten 350000km Motoren. Dann kommen die Dichtungen dazu. Alte DK. Und so weiter. Jup die gibt es um paar Hunderter. Kommt aber bei genauer Betrachtung Teuerer. Gute V12 Motoren mit geringer Laufleistung sind Mangelware. Ich hatte Glück nachweislich im Servisheft Abgestempelt von BMW. BEI KM Datum.....Neuer Motor mit Getriebe eingebaut.
12.02.2019, 17:01
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
So um die 1000€, bei Selbstausbau weniger.
Dichtungen wirst Du eh machen müssen, die sind überaltert! Wer mehr bezahlen will gern, ich würds nicht, es sei den es ist nachweislich in letzter Zeit was dran gemacht worden, zusätzlich zur normalen Wartung.
12.02.2019, 20:45
Nach den Erfahrungen, die ich mit dem M70 gemacht habe, sind Preise bei Selbstausbau um die 1000 Euro ohne weiteres möglich. Ob man nun bei der "Selbstdemontage" den Motor mit Getriebe oder Getriebe und Motor für sich selbst ausbaut, ist beim V12 eigentlich egal ( als eine Einheit natürlich Zeitsparender ). Es geht trotzdem kein Weg daran vorbei, am Motor die Nockenwellen und Kipphebel zu kontrollieren und gleichzeitig die Hohlschrauben der Spritzölrohre auf festen Sitz zu Überprüfen, da sonst die Freude am Motor mit wenig KM, sehr schnell vergehen kann. Am besten, alle Hohlschrauben abschrauben und die Schraubenköpfe quer Durchbohren und anschliessend mit einen Draht durch Hohlschraube und um Ölrohr "Verzwirbeln".
Dann sollte man ruhig einmal das Getriebe abschrauben und sich einmal die Trägerplatte(dort wo die 3 Schrauben zur Befestigung des Wandlers sitzen) anschauen. Oftmals ist zumindest eine der 3 Ecken der Platte an der der Wandler angeschraubt wird, quer hinter der Bohrung gerissen.
12.02.2019, 21:06
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Na ja Klaus, wenn er schon draußen ist kann ja den Motor gleich wieder neu abdichten und ganz wichtig die Zündkerzen gleich wechseln.
So gut kommt man da nie wieder dran.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
